Страница 1 из 4
RED DEVIL
ребята помогите мне плиз мне я слегка царапнул машинку !!!мне сказали что есть такое средство какие они бывают и где их купить !!да и вот еще как они действуют !!и вообще они продоються под цвет машины!!
Александр2110
Юзал карандаш под цвет кузова. Толи руки кривые, толи карандаш, но ничего хорошего не вышло :-(
Dron_spb
До грунта или нет ?
В автомагазине/автохимии
Абразивные механическим способом сдирают краску вокруг царапины тем самым сглаживая её..., если царапина неглубокая можно попробовать просто заполировать.
Да, но на кой в цвет если не сильно царапнуто.... все равно идеально не попасть.
Бери с черепахой, не ошибешься.
LaryART
есть так называемое средство Антицарапин
я его в том году себе купил, но что-то я от него токлу никакого не увидил, может конечно я не так им пользовался или ожидал от него слишком многого
а вот полироль в цвет машины это супер!
я себе купил такую, там еще и карандаш спец был для более крупных царапин
мне понравилось, очень хорошо скрывал царапины
RED DEVIL
блин ребята у меня царапина не на двери а так называемом обвесе!!который как мне показался вроде пласмасовый!!там можно заделать эту царапину!!
ZaSKaR
Дык до грунта/до пластика царапина?
RED DEVIL
да!вроде!!
RED DEVIL
да!вроде!!
ASCHW
У меня тоже бампер передний поцарапался Sad
Тут рассказывал: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=135270
В страховую (по КАСКО) обращаться не стал. Посоветовали повременить, т.к. наверняка ещё где-нить заденешь. Успеешь ещё сделать.
Царапины не то, чтобы сильные, да и чтобы увидеть их нужно пригнуться, но покоя не дают, обидно блин Sad
Вот тоже думаю их чем-нибудь замазать, чтобы без вреда и незаметно было.
Bigger
Если до поластика то антицпрапин не поможет.
Закрашивать надо
ASCHW
Закрашивать надо
Закрашивать - читай "Перекрашивать весь бампер"?
Bigger
можешь так оставить, а можешь....
ASCHW писал(а):
["Перекрашивать весь бампер"?
Dron_spb
Ээээ, а поясните мне зачем заделывать царапины на бампере, он же пластиковый и гнить не будет..., для этого бампер и создан чтобы царапины на себя брать от мелких косяков.
Только не надо кричать что негламурно ездить с царапиной на бампере и "потсоны карочи нипаймут"
Рано или поздно не ты так тебе бампер развалят - тогда и замена с покраской Very Happy
REG68
А если царапина на двери до грунта? Что делать?
Я собираюсь закрасить ремонтной краской (типа лака для ногтей), а потом заполировать полиролью. Или не так.
Царапины мелкие как будто вилкой по двери провели (в гараже чиркнул). Подскажите плиз. Если сложно самому заделать лучше мастерам отдам.
ZaSKaR
REG68,делайте именно так как хотели! Красте кисточкой,потом мееелкой наждачкой,потом немного лака,далее опять наждачкой,а дальше полироль!
AVish
@lllig@tor
Антицарапин от царапин не помогает-проверено не раз!!!
ZaSKaR
Плохой видно покупали!? Я царапины после ДТП заполировал!
Bigger
Смотря какие царапины...
Много раз ползовался, помогает.
@lllig@tor
В желтом тюбике с черепашкой даже царапины не до грунта не убирает. Может вы с помощью спецмашинок полировали,я вручную?
Dr Alles
Антицарапины - для царапин, которые видны под определенным углом или на темном окрасе машины - от веток, например, или от металлических частей одежды - с такими они справляются на ура. А на бампере - карандаш+лак под свой цвет. Но заметно будет. Красить весь бампер из-за небольшого пятна ужасно невыгодно, где-то писали уже про это.
Вообще плохо себе представляю как выглядит сей процесс. Скол мона закрасить карандашом. После нескольких моек кёрхером процедуру повторяют. Но как туда лак "заносить"? Видел в продаже только лак аэрозоль. Если его на место скола пульнуть это же ваще песец будет. Скол мм^2 пятно лака 1-2 см. Или я неправильно понял сам процесс?! Люди, объясните плиз. А то тоже бампер подмарафетить надо :-(
Stoudamire
Я слышал от мелких царапин помогает шлейфмашинка, мол нагревает верхние слои лака или краски и короче заглаживает, а потом полиролью цветной
ZaSKaR
Хм... помоему это противопоказано - не зря же при полировке поверхность обильно смачивают водой - для охлажения!
Я полировал царапины от ДТП на бампере такой вот пастой
Stoudamire
Хорошая паста и скока стоит?
Страница 1 из 4
