Impylse
Сейчас менял патрубок термостата, пришлось срезать крепеление воздушного фильтра. Купил новые соски, но протащить их через крепление на кузове не получилось...
Я чего то не понимаю
КАК?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
2 болта на 10 нужно было открутить.
Budy
Авто: 099i->опять ино
зачем срезал-то...
.... с переди два болта надо открутить, а заднюю из кронштейна вытянуть...(обратно заправляется маленькой отверткой)
по делу... мажешь новые резинки литолом (конусную часть) и протягиваешь с помощью плоскогубцев.... 8-)
Impylse
Да уже поздно
)) срезал
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Budy писал(а):мажешь новые резинки литолом (конусную часть)
Резину еще смазывают WD-40 чтобы легше было. Если не охота вымазаться в литол.
Impylse
Меня интересует с какой стороны впихивать эту резинку в кронштейн который на кузове. Снизу или сверху?
rva
Авто: продал ВАЗ 21154 кварц Ян 7.2
литолом не маж т.к. соски резиновые не из маслостокой резины может разъесть. лучше силиконом или вода с мылом. но без веревки
denissimo
Авто: ВАЗ-21150 ЛЮКС
Impylse писал(а):Меня интересует с какой стороны впихивать эту резинку в кронштейн который на кузове. Снизу или сверху?
Снизу. Мажешь и тянешь плоскогубцами.
Impylse
Попробую сегодня
пасиба
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Вд-40 разъедает резину(по крайней мере в яйцах) и нихрена ее не смазывает.
rva писал(а):литолом не маж т.к. соски резиновые не из маслостокой резины может разъесть. лучше силиконом или вода с мылом.
Литолом мазал, все в порядке, но силикон лучше.
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
я как полгода срезал, кстати срезал по той же причине
) термостат менял. так потом купил...так всё поставить лень
) автор отпишись о результатах может и я на выходные созрею)
Impylse
FilmFilmFilm писал(а):я как полгода срезал, кстати срезал по той же причине) термостат менял. так потом купил...так всё поставить лень) автор отпишись о результатах может и я на выходные созрею)
Сделал
Действительно продевать надо снизу, зажимать в плоскогубцах, и тянуть до тех пор пока глаза не повылазят! Еще помогал маленькой отверточкой.
Посмотерть бы в глаза тому человеку который придумал такую конструкцию
Спасибо участникам форума, а то с другой стороны бы до сих пор бы впихивал бы эту резинку
PlayDen
deicider писал(а):Вд-40 разъедает резину(по крайней мере в яйцах) и нихрена ее не смазывает.
Чистой воды БРЕД!! Немцы рекомендуют по технологии втулки реактивных тяг, да и всю резину в ходовой запресовывать с помощью WD-40.
deicider
PlayDen писал(а):Чистой воды БРЕД!!
Прежде чем такое говорить возьми и попробуй. Сам когда яйца на стаб натягивал, сбрызнул вэдэшкой чтоб одевалось легче, а резина наоборот взбухла и еще хуже налазить стала.
Цитата:Немцы рекомендуют по технологии втулки реактивных тяг, да и всю резину в ходовой запресовывать с помощью WD-40.
Запрксовывать это другое, тут возможно и проканает, чтоб резина с железом сцепились лучше.
KGN
Авто: ВАЗ-2115 2005 г. в.
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
ёпты, да мылом намазать эти соски. как в подвеске резинки меняем?
FilmFilmFilm
а ещё можно наверное на стяжки сделать?
и вообще так ли старшно что воздушный фильтр не прикреплён?
leha
FilmFilmFilm писал(а):и вообще так ли старшно что воздушный фильтр не прикреплён?
а что трудно закрепить?
PlayDen
deicider писал(а):Прежде чем такое говорить возьми и попробуй. Сам когда яйца на стаб натягивал, сбрызнул вэдэшкой чтоб одевалось легче, а резина наоборот взбухла и еще хуже налазить стала.
Пробывал и не раз потому и пишу обэтом, а че там у тебя получилось я не знаю, мож. резина такая попалась , а мож. ВД-40 палево! У меня два лучших друга на СТО Мерс работают ходовиками на грузовом сервисе за день две три банки ВД-40 расходуют бывает, а ее выдают им на складе.
Как думаешь если б она резину жрала стали бы немцы ее по технологии использовать??
Impylse
FilmFilmFilm писал(а):а ещё можно наверное на стяжки сделать?
Мне не понравилось, вибрирует немножко.
Удели минут 10
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
Реанимирую тему.
Вчера нужно было срачна снять воздухан.
Это гимор!
Может, кто колхозил какие-нить быстрасъемные крепления.
Смотрел как в десятке, походу у нас так не выйдет.
Жду новых идей!
