Страница 1 из 4
тест-пилот
Ребята, кто сталкивался с разборкой панели - машина недавно, завелся сверчок в панели приборов, сил уже никаких нету - звук идет при определенном резонансе, как будто какой болтик раскрутился в панели под щитком приборов. Все уже пересмотрел, где можно было подлезти - нашел в монтажном блоке шуруп с большой шайбой, наверно это он раскрутился и упал туда.(только вопрос - откуда?). И еще - напихал большую кучу паралона под панел - под магнитолу, за бардачком, в монтажный блок - шума от двигателя стало намного меньше, но сверчок не исчез, дайте хотя бы нормальную ссылку на разборку панели.
Parus
тест-пилот
НЕ снимай её полностью! Постарайся решить проблему "локальными" разборками элементов торпедо. Один знающий мужик на сервисе ВАЗ мне как-то сказал, что так точно и правильно как на заводе панель не установит никто.
тест-пилот
так все что можно, уже поснимал - козырек щитка, щиток, центральное сопло печки, магнитолу с боковыми щитками, бардачок, прикуриватель, даже поплавок достал омывайки (на 2109 он у меня отдавался) - и везде паралон-паралон, может звук откуда то из двигла? Или снаружи надо смотреть (в смысле из под капота?)
capt102
У меня аналогично звенит в центре панели, так вот обсуждали мы тут недавно такую тему - это открутилась накладка панели от самой панели, а притягивается она саморезами снизу, вот на одном таком саморезе шайба и звенит, так что без снятия накладки панели не обойтись, к сожалению Sad , не подлезть из салона, даже сняв, всё что можно снять. Скоро буду себе тоже её снимать и проклеивать.
Остап Бендер
Parus писал(а):
тест-пилот
Юмор оценил, шутку понял...
Дияр
А у меня на правой стороне щита, выше бордочка. Как будто чтото трется. Уже достал этот звук.
Собераюсь шумку щита сделать.
тест-пилот
мужики, как это все достало! Не могу больше - седня еду на проклейку панели, заодно постараюсь поприсутствовать и приделать к сигналке - доп вывод - чтоб багажник с пульта открывался!
CAPT102 - похоже, ты прав - я такой саморезик нашел в монт блоке - писал уже. Что я только не делал - и поролон и тряпки пихал в сопла печки и под панель, а сверчка так и не достал!
capt102
Меня тоже сверчок достал, проливаю его пока вд-шкой Smile , ну отпишись тогда, пожалуйста, как и что получилось
economist6
+1 Smile
А токое понятие как ручная сборка тебе дядечка не говрил? Топеду на конвеере ставит робот, а в домашних условиях ни кто ни куда не спешит за конвеерои. следовательно можно не спеша поставить ее не менее качествено.
Я себе ставил, по качеству не могу сказать что я хуже поставил, зато вней больше ничего не гремит и стоит она мертво
OFF
у бардачка есть две выпухлые направляющие,они находятся на левой и правой стороне крышки.
долго я искал скрип и при обнаружении его теперь периодически закрываю лобовое стекло и проливаю силиконом всёщёлки на торпеде.
хватает на пару месяцев,торпеда блестит!пыль не притягивает!
Parus
+1 Smile
Я пересказал лишь то, что сам слышал от человека, который проработал на сервисе ВАЗа много лет. И уж наверное он повидал больше разных панелей и способов их установки, чем мы с тобой.
SerjVarshavskiy
на днях как раз занимался сверчками панели :)
чуть не снял торпеду...
потом присмотрелся и обрызгал "вэдешкой" в местах
соединения "мягкостей" с пластмассой
как раз с ней идёт трубочка тонкая, вот с её помощью забрался в
малюсенькие щели и побрызгал
вуаля, чуть ли не иномара.... тишина мёртвая
ещё отсутствовал саморез в бордачке и слева на обдуве гайка не закручена Smile
shubin81
не парьтесь, мужики, вчера на хонде аккорд 2006 ехал, там тоже какая то панель шлепает в районе ручки КПП - походу открутилось что-то, и еще со стороны водилы шлепает чего то
Трудовик
вы не могли бы поподробней, куда лить, сколько лить? как раз купил силиконовую смазку с трубочкой..... Laughing
OFF
я проливаю крышку бардачка по левой и правой стороне в закрытом состоянии.
потом всестыки на торпеде и вокруг воздуховодов.решётки на воздуховодах пролить по левой и правой стороне из нутри(из центра по сторонам)там находятся фиксаторы самих решёток.вокруг приборной панели.у самого лобового.
потом излишки растираю по торпеде тряпочкой или салфеткой.
заранее лучше помыть резиновые коврики в ногах,на них тоже напылиться силикон и они будут чёрные и как новые.
потом деру бумажные полотенца и в 3 захода мою лобовое стекло обычной водой.
если стоит салонный фильтр,то торпеда очень долго остаётся чистой и не пыльной.
можно ещё посмотреть не трёт-ли обшивк двери об торпеду,там надо смотреть по месту и скорее всего обшивка не плотно сидитна двери.может и крепёж отломался от обшивки в этой части.
сам я снимал решётки с воздуховодов давно ,и пролил силиконом весь механизм их регулировки.теперь уже пол года все нормально регулируютя и не скрипят.
:cool:
Дияр
Вставте пожалуста фотки этой силиконовой смазки, и что такое ВД
Ads1
А у меня вот накладка панели дребежжит у лобового стекла. Задолбала просто. Кто как с этим боролся?
Трудовик
OFF, спасибо
Трудовик
около лобовухи тоже дребежжит
Parus
Дияр писал(а):
Очень извеняюсь.
Можите ли вы фотки выставить этой силиконовой смазки?
и расшифруйте что такое ВД- шка?
WD-40:
- вытесняет влагу и образует защитный барьер против сырости;
- защищает от коррозии даже в самых экстремальных условиях;
- смазывает детали не оставляя жирных или липких следов;
- проникает в механизмы, освобождая заржавевшие части;
- легко удаляет жир, битумные пятна или остатки клея.
Дияр
Под накладку у лобовухи я приклеел клеев кусочки губки. теперь хоть он и дребезжит только без звука.
Parus Спасибо
Трудовик
накладку снимал?
тест-пилот
а как это? может мне тоже снаружи искать источник?
Parus
Силиконовая смазка, конечно, вариант, но я предпочитаю обрабатывать все стыки и сочленеия оружейным маслом. Smile Правда, при нагреве самой панели иногда появляется специфический запах, но, на мой взгляд, уж лучше запах масла, чем ядовито-химическая вонь силикона. :ooo:
Трудовик
Женя2112 писал(а):около лобовухи тоже дребежжит
где-то в воздуховоде обдува лобовухи...
Страница 1 из 4
