Msha
TURBOS писал(а):Msha
под -50 нужен амморт с коротким штоком ...
а если не короткий? какие последствия?
и как я понимаю из бюджетных аммо короткий шток есть только у плазы. правильно?
Санёг
Msha писал(а):TURBOS писал(а):Msha
диапазон работы аммортизатора сместится и он будет работать неправильно, далее умрёт, плаза сцуко на больших скоростях передвижения штока клинит, монро рефлекс говно ездили знаем тоже кстати клинит как и плазу. кроме жёсткости ничего у монро нет. Короче есть такие варианты Кавэ, бильштайн 6 + HR-40 мм, с занижением -40 правда работает судя по отзывам через жопу пробои итд. Кони спорт но без занижения, ибо умрут. и главное все эти подвески рассчитаны на асфальт, ровный, а не грунт ралли, и попытки прохватить по ледовой или грунтовой трассе заканчиваются быстрой смертью аммортов
ЗЫ ктото тут сказал что фобос указывает неверное занижение, фобос в отличие от клаксона указывает верное занижение, пружины у меня за 50 тык не сломались не просели итд. 2 года им уже скоро будет.
Санёг
Вадя писал(а):alex83i
рекомендуешь Фобос? не проседает при нагрузке?в зад 11 можно ставить, не будет при загрузе по локерам колёсико тереть?
да лично у меня разница пустой автомобиль-5 человек это примерно 3 см высоты.
http://www.fobos.su/ там указаны диллеры.
