flexable
Всем здрасьти.
Проблема такая случилась, при торможении схватывает повсей видимости правое колеса и идет юзом (так решил потомучто слышно и заносит в лево) а левое не понятно тормозит вообще или нет. что посмотреть, а то я в тормозах вообще не шарю.
помогите а то ездить страшно.
Дерига Алексей
не ну ты интересно спрашиваешь. Какое заднее или переднее?, тормозуха уходит или нет? может колдун шалит, может где трубка лопнула и жидкость уходит, может быть где цилиндр тормозной просрался и течёт прямо на колодки и из-за этого не тормозит варианов не так много, В принцепе мог бы тему и не поднимать, а сам догадаться
flexable
в том и дело , что не уходит тормозуха, а колесо переднее. А спрашиваю потому что не знаю сам, что делать. ниразу туда не лазил.
flexable
ВМ
вообще то с тормозами шутить нельзя, что смотреть: во первых - снять колесо, посмотреть колодки, суппорта (наличие ржавчины, соответственно работоспособность механизма), целостность манжет. Но может лучше съездить на СТО?
VAZmezdie
flexable
ИМХО тормозной цилиндр в первую очередь надо смотреть.
Дерига Алексей
+++++++++1
Дерига Алексей
а вообще педаль тормоза нормально ходит не без провалов
flexable
педаль нормально ходит ход у нее не большой кстати, у отца больше в пол уходит.
Motistuta
flexable
цилиндр закис у тебя и всё. Меняё его и прокачай тормазную систему всю. Помни что ето делаеца диагонально согласно контурам из ГТЦ Very Happy
Дерига Алексей
Блин ХЗ, может колдун шалит
Motistuta
так калдун то причём если клинит переднее колесо?
voron82
такая проблема. вчера заметил, что при торможении педаль сначала туго давица, а потом как-бы проваливаеца. При этом торможение вроде нормальное. И ещё иногда при торможении тянет влево. Я подумал-мож колея на дороге? Или что-то с тормозами?
