PAL_KLIN
Зело борзо подтекает маслице Shocked , есле смотреть на блок цилиндров, то в районе опоры распредвала, там еще такая заглушечка вроде. Так вот, есть ли там сальник или просто заглушку поставить на герметик хороший?
Илья В.
Просто поставь новую заглушку на герметик!
Только нк тяни а то у меня ее вообще выбило - весь двиг в масле был!
SerjVarshavskiy
аналогично подтекает,
это такое круглое углубление (если смотреть на двигло, то
справа ближний верхний угол), правильно понимаю?
SerjVarshavskiy
и какой герметик можно использовать
что-то слышал, что с силиконом, что ли... убивает что-то в масинке...
(это всё что я запомнил из чьих-то разговоров Very Happy )
Vetal31
Была такая фигня. Вчера сделали на гарантийке, снимали обе плиты и промазывали герметиком. Герметик использовали ABRO красный.
Илья В.
Любой термостойкиий.
