mr1
Взял. Покатался. Стучит. Мне говорят - там в багажнике пластмассовые коробки в полу гуляют. Ладно. Коробки вытащил. Поехал. Стучит. Такой стук, как будто шланг или разъем на жгуте болтается и постукивает об крыло. Вопрос : что это может быть ?
MAVrik
Сепаратор?
mr1
MAVrik
Может и он. Как проверить ?
MAVrik
Снять подкрылок и посмотреть. А точно там? Мож стойка уже бракованная с завода.
mr1
Нет, на стойку не похоже.
max-np-max
mr1 писал(а):
как будто шланг
Может и он
mr1
В общем, подкрылок снимать и смотреть ?
Волк
Сепаратор в левом крыле стоит.
mr1
А стучит то в правом ...
Волк
Выход один: снимаешь обшивку правой стороны багажника. Кого нить сажаешь в багажник и в путь.
ЕвгеничЪ
гы, слышал на автовазе так прикалываются... подвязывают в крыло нитку с гайкой, и потом она постоянно стучит при езде... и никто найти не может... хз правда или нет, но вдруг как раз такой экземпляр попался Smile
MAVrik
Smile
У меня не привязаны-так валяются.
Confused Упс. Перепутал.
cronwerk
млин такая же хня...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=134443
Слева я имею ввиду если спереди на машину смотреть :)
Так и не разобрался, опять стук пропал, буду до осени ждать когда снова появится Smile
Mr.WOLF!
Могли и сиденья открутиться, посмотри спинки и подушки там болты М6
без гроверов с завода. Когда не затянуто, стучит как открутившийся
от верхней опоры аммортизатор. Или спинка сиденья наверху там где замок, на штырь замка надень квадратик поролона или ему подобного
вешества.
Удачи.
mr1
Заднюю дверь открывал и тряс в этом положении - тишина.
Машину качал руками - ничего.
Снял полку, разложил меньшую половину сиденья и посадил назад друга - стук идет из крыла.
Вдобавок обнаружил, что если посадить назад пару взрослых людей, то самое колево, со стороны которого идет стук, начинает тереть по подкрылку - подкрылок не притянут к кузову.
Наверно поеду ка я на гарантийное СТО, пусть приводят в порядок сами за свой счет.
forester 55
mr1 писал(а):
Дверь открывал и тряс в этом положении - тишина.
Машину качал - ничего.
А нахрен ты подкрылки поставил , я семь лет без подкрылков и корозийку ниразу не делал и всё впорядке.
mr1
Подкрылки в автосалоне стояли на всех машинах, а машину с движком 1,6 л 16 кл я нашел только одну в городе, так что вариантов не было.
forester 55
Купи на стройрынке гидроизол пару метров ,возми строительный фен и проклей арки гидроизолом, вечные подкрылки и шум камней пропадёт и подкрылки вечные и ничего задевать не будет.
тест-пилот
у меня такое было - для начало отрегулировал крышку бензобака - не помогло, потом чуть подрезал защиту, недалеко от пружины - помогло
mr1
Христос воскрес !
Сегодня опять качал машину на месте, стук появляется только когда раскачиваю её сбоку набок.
Жду когда закончатся выходные.
mr1
Не дождался я конца выходных ( а как тут дождешься ? Smile )
Поддомкратил, снял колесо - мля, что за криворукие уроды ставили подкрылок ! Мало того, что он своим краем в пружину залез отчего и был стук, так еще и саморезы заводских брызговиков были лишь наживлены и торчали на сантиметр-полтора, а поверх этого безобразия ублюдки прикрутили подкрылок, в результате чего он торчал и тёрся колесом при загруженной машине. Саморезы закрутил, лишний кусок подкрылка отрезал. Вот думаю теперь вообще выкинуть их на и покрыть арки изнутри гравитексом в 2-3 слоя.
Что скажете ?
PS : Новая машина, а эти уроды уже насверлили в кузове дырок :ooo:
Последний раз редактировалось: mr1 (09 Апреля 2007 14:51), всего редактировалось 1 раз
тест-пилот
я же говорил!!!
mr1
Да уж ...
Так что присоветуете, убрать подкрылки или оставить ?
