Snappy писал(а): В любом случае почему он шипит, взулся сбоку, нагревается сильно при работе( все это только с одной стороны) а когда долго крутить пытаюсь дымок идет? это ведь ненормально.
Греется с одной стороны? Значит, одна из банок, наверное, крайняя, имеет высокое внутреннее сопротивление и выделяет тепло при прохождении большого (пускового) тока. Банку уже не восстановишь, поэтому меняй АКБ.
alex.moc-5 писал(а): Просто надо обязат , када прикуриваешь, оборотиков у себя поддать тысчи 3.А то ессно и у тя самого акб сядет
А это - распространённое заблуждение! Нельзя давать прикуривать на заведённом двигателе! И смысла нет никакого, т.к. пусковой ток может быть 200-400А, и генератор его никак не компенситрует. Ведь сам то заводишь свой двигатель от своего АКБ, и он почему-то не разряжается, а почему он разрядится от чужой машины? А вот навредить себе можешь, в первую очередь может накрыться реле-регулятор. И вообще работа двух генераторов со своими РР на один аккумулятор - совсем не штатный режим.
Snappy! После замены АКБ обязательно проверь, как работает твой генератор, для чего можно воспользоваться советом
Serg K, вот причину и узнаешь, если, конечно, это не брак батареи 8-)
