VLV
Ребят, в поск не шлите, не нашел ничего, да и не работает он должным образом.
Короче. Купил ПТФ и комплект для подключения. Ставили с друганом. Всё понятно за исключение следующего:
По схеме из комплекта "30-й" контакт релюшки должен подключаться к разъему ?3 Ш1 в ЧЯ.
Но туда уже два провода вставлено (розовые). Машина 2005 г.
Друган вставил в ?8 (на том же Ш1), как и у него подключено (машины выпущены с разницей в месяц). Тут же при опробации сгорел пред Ф1. У него стоит так, пред этот только греется, но ни разу не перегорал, фсё работает как надо. А у меня тухнет всё освещение. Короче я надрезал эти два розовых провода, которые входят в ?3 Ш1 и скруткой к ним закрутил провод из 30 контакта релюшки...
Всё фунциклирует, ничего не греется....
Но голова покоя не дает: куда эти 2 провода то из ?3 Ш1идут? Ведь по схеме из комплекта подключения этот разъем пустой должен быть.
Valery_E
Розовый провод из Ш1 ?3 это + на ЦЗ
VLV
Один? А второй на что?
Valery_E
Так может второй провод как раз для подключения ПТФ и предназначен, судя по схеме он тоже розовый.
Yujen
да именно так и есть,т.е. он у тебя уже был заранее подведен, но где-то заморожен
maxxic
а как определить куда птфки подключены? у меня щас от габаритов работает, хотелось бы чтоб еще зажигание их сдерживало, а то один раз как то забыл выключить... =(
Вадя™
Maxim_M.
Заводская схема подключения и предусматривает подключение ПТФ к габаритам, в обход замка зажигания.
Что куда и как есть в ФАКЕ , и на сайтах наших ребят.
ИМХО, инструкции там исчерпывающие.
maxxic
пасиб попробую разобраца!
Tom_2112
Такая же проблема.... решил подключить по человечески...(а то включались только при вкл ближнем)
правда у меня не 2 провода ...а один розовый идет на привода дверей + на этом проводе еще и предохранитель в футляре висит.
Смотрел схему ЧЯ там на разъеме Ш3 клемы 4,5,6 соеденены вместе и идут на Ш1(3).
Если конечно я все правильно понял... и схема была правильной
Так можно ли...... вотнуть этот контакт релюшки в Ш3(6) ...вместо Ш1(3)???
hager
Tom_2112
Спасибо....
я тоже так думаю.... даже нашел схемку где это написано (но не нарисовано)
