dfix
Авто: ВАЗ-21102, 2000 г.
Сорри за ламерский вопрос, но в книжках имеющихся не нашел, да и в инете четкого ответа тоже.
Собственно subj. У меня сейчас загорается только давление масла и CE. Но помню, что раньше их было больше %-)
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Glan
Chip 'n Dale типо)))
давление, зарядка, СЕ.
Я ща без СЕ живу :-D
dfix
2Вадя
Я ж грю -- только давление масла и СЕ. Что и настораживает....
MAVrik
Авто: Рафик
dfix
Мож лампочки перегорели?
dfix
MAVrik
Мож. Вот я и выясняю, что должно быть в норме.
Больше всего напрягает лампочка аккумулятора, ибо судя по схеме, если она таво -- гена не "возбудится".....
wowazol
Авто: белая турочка
Может самотест попробовать?
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Glan писал(а):Я ща без СЕ живу :-D
что еще не починил?
попадалась машинка без датчика давления масла, но маслегна загаралась и тухла после пуска - лампа была с паралелина с лампой зарядки (самое вероятное, тк СЕ горит еще какоето время после пуска.)
dfix
wowazol писал(а):Может самотест попробовать?
А это как?
GVG
dfix писал(а):wowazol писал(а):Может самотест попробовать?
А это как?
Нажмите кнопку сброса суточного пробега и включите зажигание, удерживайте кнопку пока не загорятся все лампочки и все стрелки начнут двигатся, можно отпустить кнопку. Стрелки сделают три полных хода, все лампочки должны гореть. Возможно поддерживается не всеми типами панелей приборов.
Glan
Petrov_kamensk писал(а):что еще не починил?
не занимался пока... мне ж так и не сказали какая точно ножка
забить чтоли на нее :-D
БК все равно есть
dfix
GVG писал(а):Нажмите кнопку сброса суточного пробега и включите зажигание, удерживайте кнопку пока не загорятся все лампочки и все стрелки начнут двигатся, можно отпустить кнопку. Стрелки сделают три полных хода, все лампочки должны гореть. Возможно поддерживается не всеми типами панелей приборов.
Спасибо! Попробую, может заработает (хотя машина 2000 г. с механическими одометрами (общим и суточным)....)
Gloom
dfix
Можешь не пробовать. Она же механическая, какую электронику ты в ней собрался тестить?
wowazol
Авто: белая турочка
Gloom-2112 писал(а):Можешь не пробовать.
Может поменять и поставит электронную приборку. Меняется без пробем - всунул-высунул и пошел доволен. У меня товарищ так менял :cool:
Gloom
wowazol писал(а):всунул-высунул и пошел доволен
че-то ты не про ту тему рассказываешь.
wowazol
Авто: белая турочка
Gloom-2112 писал(а):че-то ты не про ту тему рассказываешь
Простите
весеннее технообострение :-D
dfix
Други, а можно ли проверить, не разбирая приборку, работает ли лампочка аккумулятора и жив ли провод от гены до приборки (мурзилка пишет, что если он битый -- лампочка гореть не будет)?
Просто я тут померял напругу на этом проводе (что к гене идет для возбуждения) -- там чего-то аж 0.14 В
. Скинул клемму, померял сопротивление между этим проводом и массой -- порядка 70 Ом. Если кто когда-либо находил этот провод -- поделитесь, где и как он проходит.
