ZDRAV
Авто: ваз 21140 синий металик
господа! Подскажите пожалуйста расшифровку кода ошибок!001 . 002.
Storm
ZDRAV
Storm
у меня нет для него данных
сорри
ZDRAV
Boriskin
Авто: Лексус
глянь в факе
можно в 10ом глянуть.....смымл то один
u313
ZDRAV писал(а):господа! Подскажите пожалуйста расшифровку кода ошибок!001 . 002.
Странно, а что он словами ошибки не пишет?
ZaSKaR
u313 писал(а):Странно, а что он словами ошибки не пишет?
Полно компов,которые выводят цифровые коды,а не текстовую информацию по ошибкам!
u313
Karzhimant писал(а):u313 писал(а):Странно, а что он словами ошибки не пишет?
Может быть и полно, но именно Х14 и пишет и даже проговаривает!
pivoo
В момент, когда он номер ошибки кажет, нижнюю маленькую кнопку нажми, получишь на дисплее русским по-черному расшифровку ошибки. А озвучить он это не сможет, не умеет это Х14-й. Не обучили еще. Он тебе только, "Ошибки системы!" скажет, а расшифровку сам читай, после нажатия пимпочки. После этого на некоторых ошибках (например- множественные пропуски зажигания), понажимав на кнопки, можно прочитать уточнения, например, в каком именно цилиндре пропуски. А если на номере ошибки подольше подержать нажатой нижнюю пимпочку- ошибки ЭБУ под сигнал гонга сбросятся. О чем комп соответствующей надписью и доложит. Можно даже на ходу сбрасывать. Если ошибка- случайна, все будет Ок! А если она появится снова- неисправность серьезна, и надо чиниться.
u313
Ну такие тонкости не знаю, т.к. у меня М15. Знаю только что буквенная расшифровка ошибок в Х14 есть точно. Все в инструкции прописано
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
Не во всех инструкциях Х-14 есть расшифровки кодов ошибок. Я на той неделе купил комп - там нет расшифровки. Мне добрые люди с этого форума скинули более полный вариант инструкции
u313
Дмитрий С-Пб писал(а):Не во всех инструкциях Х-14 есть расшифровки кодов ошибок. Я на той неделе купил комп - там нет расшифровки. Мне добрые люди с этого форума скинули более полный вариант инструкции
Расшифровка ошибок есть в самом компе. А как ее посмотреть - в инструкции
Дмитрий С-Пб
u313 писал(а):Расшифровка ошибок есть в самом компе. А как ее посмотреть - в инструкции
Согласен, но там несколько заумно написано. Я долго втыкался, пока на практике, нажимая кнопки в машине не разобрался, что к чему
pivoo
Ну блин, парни, нафига вам расшифровки, если их САМ компьютер Комфорт Х14 показывает? По -русски! Масло масляное хотите? Или хотите проверить, насколько правильно программисты описания этих ошибок в компьютер занесли? Типо, вдруг они туда вместо описания ошибки ЭБУ рецепт самогона из табуреток загнали...
Если так, тогда ловите на сайте производителя этих компьютеров:
http://www.m-electronics.ru/products/vaz/
ZDRAV
ZDRAV
