любитель+++
Авто: ВАЗ 21102 8кл 1.5
Привет!!!! Пытаюсь победить вибрацию кузова , но пока не получается. В поиске был,то что там написано делал(замена подушек двигателя,свечи ,ВВ провода),не помогает. Знакомый рассказал такую историю,что у него вибрация шла из за трескнувшего выпускного клапана.Может ли такое быть? И меняется ли динамика из-за прогорешего(трескнувшего) клапана? Как проверить состояние клапанов? Если написал какую то глупость, то не надо сильно пинать, все когда то были начинающими
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
конечно от прогоревших клапанов тряска будет!
nick_Z
Авто: ВАЗ 2112 1.5/16V 2003
любитель+++ писал(а):Знакомый рассказал такую историю,что у него вибрация шла из за трескнувшего выпускного клапана.Может ли такое быть? И меняется ли динамика из-за прогорешего(трескнувшего) клапана? Как проверить состояние клапанов?
бывает. двигатель по просту троил. Оценить состояние клапов можно замерив компрессию. прогоревший клапан - компрессия 0 в этом цилиндре.
любитель+++
VLV писал(а):конечно от прогоревших клапанов тряска будет!
Наверное тогда и ехать мафынка не будет
любитель+++
бывает. двигатель по просту троил. Оценить состояние клапов можно замерив компрессию. прогоревший клапан - компрессия 0 в этом цилиндре.[/quote]
В том то и дело,что не троит.
VLV
любитель+++ писал(а):VLV писал(а):конечно от прогоревших клапанов тряска будет!
будет ехать! У меня когда 9-ка была, так было. Достала тряска, особенно когда на 4-ой передаче 60 км/ч. Приехал то к мастерам по другому, но заодно выявили и это. Компрессия была, но маленькая, а не ноль. Заменили тогда 3 клапана (каких, не помню). И машина сразу стала неузнаваемой.
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
VLV писал(а):Заменили тогда 3 клапана (каких, не помню). И машина сразу стала неузнаваемой.
Обычно выпускные
любитель+++
Тогда подскажите плиз сколько стоит работа по замене клапанов и сами клапана и нужна ли притирка новых клапанов. Это так на всякий случай.
Волк
В среднем 3000 руб. работа. Клапана притирать обязательно, но сначала нужно сёдла пройтись/выровнять угол. У меня на запчасти ушло 2500 руб. (клапана, направляющие, кольца, МСК, прокладки, сальник, паста притирочная и что-то ещё по мелочи).
Волк
любитель+++
Уверен, что подушки хорошие поставил?
любитель+++
Волк писал(а):любитель+++
То что было в магазине(2 вида) выбрал самые мягкие....балаковские. С заменой подушек вибрация осталась такая же, как до замены. И еще вопросик. Если компрессия будет нормальная(ровная) , то что еще может быть?
Волк
любитель+++
Tom669
Если клапан прогорел то и на ХХ двигатель будет работать не ровно. Открой капот и посмотри как движок работет. Есл ине трясет, а ровно работает то вероятно клапана целы, но компрессию проверить стоит.
