Страница 15 из 20
TheForester
VladiZlav писал(а):
Эх, кто бы подсказал чего бы такого-эдакого в пятую панель воткнуть Sad
А "десяточная" не войдет? Бывают и с термометром, от 2115/2126.
VladiZlav
Знал бы не спрашивал Sad Если бы был уверен в том что подойдет - купил бы уже и занялся электромеханоработами =-))) Ну а если бы еще и кто инструкцию подкинул (типа первопроходцы) то вообще было бы супер 8-)
TheForester
Нашел в сети фото комбинации приборов 3110 в панели 2105 - все становится Very Happy
http://www.oreltv.ru/forum/attachment.php?attachmentid=91229&stc=1&d=1173181388
Это для обладателей "пятой" панели.
Forkoss
Я вот чего так и не понял, куда датчик скорости на коробке вкручивать.
Обьяснтие плиззз.
TheForester
Обьяснтие плиззз.
Вкручивается туда, где раньше был гибкий трос (он же "вал"), который идет от комбинации приборов.
Forkoss
Спасибо, тож думал что туда Smile
Electro777
Всем привет,вот купил приборку крайслеровскую,как проверить ее работоспособность??? Подключаю основное питание ни жк экраны не горят ничего не работает(((
AK_s_Raboty
1)А ты все запитал ?
2)Правильно ?
Electro777
я не знаю, как в схеме написано
Electro777
там плюсов в общем случае 3 и 2 минуса- это общее питание, этого достаточно что бы она заработала???Жк загорелись и т.д, а то и ЖК индикаторы не работаю(((!
AK_s_Raboty
а питание на них подал ?
Electro777
ну да все подключил включаю,амперметр показывает что кто-то питание кушает, но ни одна лампочка не горит ни жк ничего не двигается, режим самотестирования не включается(((
Electro777
у тебя схема есть подключения дай если можешь, сравню
AK_s_Raboty
не у меня нету, уменя от бмв стоит торпеда,
ща народ подтянется, ты скорее всего забыл провод зажигания Smile
Electro777
да нет зажигание тож есть)))
Electro777
Неужели никто не подскажет по подключению((((
TheForester
Electro777, Качай инструкцию, если ее нет.
http://www.avtopribor.ru/docs/385-3801.pdf
Далее согласно распиновке разъемов, которая находится на последней странице руководства (внимание! стандартная распиновка 15-ти штерьковой "колодки" отличается от той, что в инструкции...Поэтому распиновку смотреть только в руководстве! Тут Автоприбор решил по-своему Very Happy )
Потом подаем постоянный + на разъем ХР2 - 3, постоянный - на разъем ХР3 - 3 (а в последствии и на 1, 7). Должно загореться в ЖК время. (В некоторых еще и пробег, как суточный, так и полный.) Если хотим посмотреть, как горят некоторые лампы и бегают стрелки, то зажимаем кнопку сброса суточного пробега (левая) и подаем "+12" на разъем ХР3 - 5.
Electro777
Вот и я так сделал и хотел посмотреть подрубил все так же)И о чудо ничего не заработало!Все делал по этой же инструкции!Значит точно брак продали!
_cav
Вы мне объясните, откуда брать неотключаемый + для приборки?
Михалыч
_cav
оттуда, где он не отключается наверно. в принципе от часов + протяни, или от прикуривателя. Smile
monik34
всем привет
хотел купить датчик скорости от десятки, но в магазине их два вида.
какой именно покупать? (или нет разницы?)
TheForester
monik34 писал(а):
всем привет
Уже не раз обсуждалось...нужен датчик скорости, который выдает 6 имп/об. Бывают еще 10 имп/об., он больше подходит для панелей БМВ (через делитель).
monik34
Это я понял, но они оба 6 имп/об
Продавец сказал, что нужно знать какой именно стоит на машине прежде чем покупать.
TheForester
Что значит, какой именно? У тебя вообще никакого нет Very Happy
Нужен тот, который накрутится на приводной вал из коробки. Может он имел ввиду по-типу разъма? Бывают с квадратным (как на датчике Холла на зажигании), и с круглым на висящем проводе. К квадратному проще найти разъем.
Зовется он - Датчик скорости 2111-3843010 ПАСВ30 343.3843
monik34
Все понял. Спасибо за разъяснение.
Страница 15 из 20
