Romeo4755
У кого черветрка, посмотрите, пожалуйста, при случае: приповороте ключа в замке задней двери что-нибудь даолно происходить? (т.е. я понимаю, что это не дверь в квартире, штырьки металлические е выезжают на 10 см Laughing - но какие-то внешние движения должня быть или нет?)
Не закрывавется багажник - все щелкает, а фиксации нет. Фиксатор вроде крепко привинчен. Толи сам замок отвинтить, для начала почистить? Кручу в нем ключом - никакого шевеления. Язык при нажатии пальцем ходит, на вид нормально.
AK_s_Raboty
непомню но попрбуй разобрать и посмотреть там ломаться нечему особо , если что сломалось то сразу увидешь это Very Happy
Romeo4755
Вот, спасибо. 8-) А если он нормальный?! Может, там и не должно ничего визуально шевелиться?
AK_s_Raboty
не ну если не закрывается то это уже ненормально Smile
Romeo4755
А может все-таки фиксатор?
igor_r
возможно сдвинулась вперед ответная часть замка которая на полу багажника установлена и сама защелка не достает до нее.
А при повороте ключа в замке должен перемещаться вверх-вниз прямоугольный штифт который блокирует нажатие кнопки.
Romeo4755
Спасибо, понтяно. не живой, замочек, похоже. Вертится ключ взад-вперед, в любом положении замок вжимается.
Тут тонкий момент - диагностировать проблему, не привлекая не здорового внимания двора к тому, что у машины задняя дверь на фиг не заперта.
Фиксатор. Но его можно двигать до позеленения, если сам замок не контачит. Laughing
Bart2
Неделю назад менял личинку 5 двери 4-ки.
Визуально ты это не увидишь не сняв замок.
Замок должен работать так: в одном положении открыт (зубья ключа направлены в низ), в другом закрыт (зубья ключа направлены вверх). Т.е. у замка 2 положения, отличающиеся 180 градусами (ключ в обоих положениях можно вынуть). Причем в закрытом положении утопить личинку замка неполучится.
Так подробно поясняю, дабы показать отличия замков передних дверей от багажника. Может ты не докручиваешь ключ до 180 градусов? Very Happy
"Закиснуть" там ничего не может. Точнее, в таком случае не провернешь ключ.
Если же, действительно, утапливается в обоих положениях, то возможно:
1. Штифт отсутствует.
2. "Шпынек" на торце личинки обломился.
Romeo4755
Пасиб большой, поменяли замок. В новом при повороте ключа в квадратном окошечке пластиночка поднимается-опускается.
В старом ее по-моему вообще не присутствует.
Я не знаю, честно говоря, это штифт или шпянек, но дверь закрывается. :grin:
Bart2
Romeo4755 писал(а):
дверь закрывается
Very Happy Удачи.
