tt97rus
отрубилась сгналка , нереагирует на брелок. фарвми не моргает неиздает зыуков индикатор немигает но машина заводится , при заведенной машине начинает мигать индикатор постоновки на охрану
Sad
сигналка Star Line 270 version A
подскажите что делать ???
VN
Найти инструкцию и по инструкции запрограммировать брелок, предварительно заменив в нем батарейки на свежие.
Возможно индикатор мигает показывая открытую зону (двери, капот, багажник) или сломанный концевик.
Макс39
Надо проверить предохранители на сигналку по питанию. Еще иногда в таких зависаниях помогает включение и выключение режима ВАЛЕТ с помощью потайной кнопки. Инструкцию читай.
tt97rus
предохранители все целы , и валет пробовал толку ноль Confused
tt97rus
а где инструкцию можно найти , я ведь машину с ней уже брал я второй владелец
VN
Инструкции есть здесь - http://www.autoelectric.ru/alarm.html
и Здесь - http://www.autoset.ru/index/dcat__88.html
а так же поиск в разных поисковых системах
На валет может не реагировать по разным причинам
Неисправность кнопки, неисправность проводки к кнопке, нет питания на сигнализации, проблемы с сигналом зажигания на сигнализации.
В общем аборт по телефону сделать невозможно.
Димон_103
Извиняйте что откопал умершую тему, но есть пара вопросов:
- у меня сигналка тоже Starline 270 version A. Есть ли тут ещё обладатели этого раритета?
- сервисный тумблер вообще куда ставят при установке? а то я всю машину облазил, а эту волшебную кнопочку так и не нашёл. а проследить по проводам как-то рук не хватило Smile
serg_42
Например, сюда:
Димон_103
нету, блин... её наверно вообще выдрали когда-то предыдущие хозева ROFL
VN
Места установки конечно достаточно стандартны, но для новых пионеров-угонщиков, хорошая инструкция.
Ну проследить по провадам надо все таки не полениться прямо от самого блока.
