ясное дело,на выскоих..там расход то ой ёй
я про расход в смысле том, что- забитая сетка проявляет себе на оборотах,когда форсы плют по времени открытия максимум.
ДМРВ не сдыхает в один день..
А что разгоняет поток воздуха в данном конкретном агрегате? при том что идёт обыкновенное всасывание,в данном случае помешать всасыванию может только фильтр.
Проверь впускную систему, ДМРВ, воздушный фильтр может забит.
Если от корпуса воздушного фильтра свисает гофра буквой U, то мой совет лучше ее отсоединить и вынуть пластиковую втулку из входного отверстия корпуса фильтра. Она ускоряет воздушный поток на малых оборотах, но как раз после 3000 начинает мешать наполнению цилиндров (это не лечение твоей проблемы, а дополнительные меры). :grin: В результате тяга на высоких оборотах возрастет.
Там идет разгон газов в стволе, а в авто всасывание воздуха. Физические процессы похожи.
Вот е мае еще один трабл, печка не выключается ((
подскажите, куда лезть то? (в первую очнредь)
Без проблем.
Папример, вот Ваше высказывание.
??? Я предлагал убрать саму гофру, как дополнительное препятствие на пути воздуха. Вы, кстати, спрашивали, знаю ли я почему она изогнута буквой U, но сами то не ответили. Приведу ответ специалиста ВАЗ, так как лично мне вы вряд ли поверите: "Дело в том, что длина впускного тракта расчитывается для каждой модели двигателя, эта гофра необходима для обеспечения оптимальных параметров работы двигателя и для обеспечения нормальной компановки деталей подкапотного пространства. "
Если следовать Вашей логике - убираем стоковый воздушный фильтр, ставим фильтр 0 сопротивления и у авто увеличится мощность.
Но это нонсенс.
Это не моя логика и уж тем более не нонсенс. Это общепринятая практика в среде автоспорта. Сам по себе "0" фильтр дает небольшой прирост мощности 1-3% в зависимости от конкретного двигателя и особенностей его системы впуска. И max эффект от него как раз на высоких оборотах, когда потребление воздуха максимально. Существенного прироста мощности можно добиться изменив всю систему впуска и откалибровав ЭБУ. Прибавка для ВАЗ 2112 в этом случае возможна до 120 л.с. и 140 Н.м. Без всяких турбин и компрессоров! Для более серьезного прироста мощности надо дорабатывать сам двигатель и выпуск.
for Ramet
Трудно переубеждать человека, упорного в своих заблуждениях.
Есаян Александр Николаевич
Отдел по работе с претензиями потребителей. Начальник бюро
for Ramet
