hunter77
Стрелка тахометра видемо провернулась по оси и теперь её "старт" начинается не с нуля а с 5 тыс. На компутере показания нормальные. Посоветуйте как проще подлезть к стрелке чтобы её поправить
Olegg_77
А панель какая (НП, ВП или ЕВРО)?
Boriskin
евро наверно
скинь клему с акб
Storm
если вп, то снимаешь приборную панель, откручиваешь 4 по-моему саморезиков, и снимаешь эту прозрачную пластмаску, остальное дело техники :grin:
ТОКА! не отломай стрелку, иначе попадалово на тазометр в сборе. стоит 400 рублей Surprised Smile
RusCo
если ЗАСТРЯЛА, то жмем кнопку сброса показаний суточного пробега на панели (ДЕРЖИМ) и одновременно ключ в "зажигание", должно стать на место!
Сергей 22
Но это если европанель.
hunter77
Панель "Евро" , стрелка при заглушеном двигателе показывает не "ноль" а около 5 тысяч
hunter77
спасибо за советы, попробую
Старик-Хаттабыч
Владельцы евро панели подсобите!Вчера снимал часть панели(верхнюю)и вот после установки вечером заметил что не горит лампочка освещения рычагов управления печкой,и подсветка пепельницы.Подсветка ручки включения скоростей печки светится,прикуриватель работает,магнитола тоже.Что я там задел?Я как понял на пепельницу и рычаги печки лампочка одна?
Boriskin
Алихан
там патрон с маленький лампочкой
может контакт слетел...иошь лампа в патроне не контачит...мошь колодка вообще отошла
hunter77
Спасибо, друзья
скинул , накинул клему и ... чудо стрелка вернулась на "нуль"
Старик-Хаттабыч
откуда колодка отошла?Где она есть?Лампочку замечал в патроне.Я ещё пальчиком пытался пыль снять с неё.Чтобы исправить достаточно снять боковой кожух?Или снова всё накладку снимать?
Olegg_77
Снять нужно левую панель (3 самореза) и увидишь 2 провода, которые подходят к патрону этой лампы. Если менять саму лампу, то нужно снимать всю бороду, т.к. этот патрон держится на саморезе со стороны рычагов управления отопителем.
Старик-Хаттабыч
Блин!Ну какие тупицы,а?!!!!Ну неужели нельзя было сделать крепление самореза со стороны левой панели?Какого хера делать по центру?.....Ну буду надеятся что это контакты отошли....
Olegg_77
[quote="Алихан"]
Блин!Ну какие тупицы,а?!!!!Ну неужели нельзя было сделать крепление самореза со стороны левой панели?Какого хера делать по центру?.....Ну буду надеятся что это контакты отошли....[/quote
Удачи :cool:
