Olun4ik
ЦЗ - это электронный модуль, который позволяет управлять моторчиками открытия дверей - активаторами (или актюаторами - как больше нравится).
Принцип работы ЦЗ - открыла одну дверь ключём снаружи - открылись все остальные (при условии, что во всех дверях установлены активаторы, которых по умолчанию на классике нет).
Если закрыть водительскую дверь пимпой внутри салона - то закроются все остальные двери.
иногда, если позволяют возможности ЦЗ, его программируют так, чтобы при открытии ключём, открывалась только одна водит.дверь или водит+переднего пассажира, либо если водитель закрывает/открывает свою дверь изнутри, то ЦЗ закрывает/открывает все двери, а если пассажир открываетзакрывает свою дверь, то остальные двери остаются в том же положении, что и были, но это короче всё зависит от настроек ЦЗ.
Итак - ЦЗ управляет
активаторами, установленными в дверях!
Бывают ЦЗ с дистанционным упралением - т.е. с брелком, как у сигналки.
Сигналка - это устройство, которое позволяет оповещать с помощью сирены о каких-либо воздействиях на машину (попытка взлома, разбитие стекла, просто об ударе по кузову - всё зависит от набора установленных датчиков). также сигналка может блокировать электр.цепи, чтобы препятствовать несанкц.попытке завести двигатель.(зависит от того как установлена сигналка) Ещё одна функция сигналки - как и ЦЗ она может управлять
активаторами, установленными в дверях. Т.е. нажал кнопочку на радиобрелке - сигналка снялась с охраны и открыла двери, нажал - встала на охрану, двери закрылись. Сигналку также можно программировать, чтобы при одном нажатии открывалась только водит.дверь, при повторном - все остальные, чтобы при заводке двигателя двери запирались, но на охрану она не вставала и т.д. это уже зависит от фунции сигналки. Есть ещё сигналки с обратной связью - т.е. у тебя на брелке экранчик, где можно смотреть, какой датчик сработал на машине...
Смысл в итоге один - и ЦЗ и сигналка позволяют управлять
Но усилия и стоимость установки ЦЗ и сигналки примерно одинаковы ( и для того и для другого необходимо ставить активаторы в двери, прятать блок управления и т.д.), поэтому практичнее ставить сигналку - она, помимо открытия дверей будет ещё и оповещать...
надеюсь понятно объяснил.
8-)
