Страница 3 из 4
Gloom
Дияр писал(а):
Извените ошибся, Проверил это не изза них
А чего все-таки за фиксатор ?
Дияр
Ну как их называть? Я думал это резиновые , типа подушечки, на 5 двери, они обтираются и изза них звук.
Yu
Gloom-2112 писал(а):
Дияр писал(а):
Поднятие шайб точно помогает?
Должно помочь.
Он скрипит когда пластик об стекло задевает.
Помогло, но не надолго (2 недели). Болт отклеился из споллера. Пришлось подкладывать полоски резины между сполером и дверью. Не нравится, то что вся конструкция немного ходит и соотвественно болты скребут дверь.
Если будешь делать - делай сразу шайбы + резину.
AssKkr
Блин, такое чувство что сзади какие-то особые конструктивные сверчки и стуки )))
Gloom
Что-то я не понял как связать поднятие на шайбу и отклеивание болта?
Вот я тут вообще шумкой морочаюсь, здесь посмотреть можно.
http://www.photofile.ru/users/gloom-2112/2566184
Дияр
Gloom-2112
Cпасибо, очень информатично.
Мне понравилось, побольше бы таких постов.
Дияр
Раскажи про использованные материалы.
Gloom
Липлен и изолон фольгированный
Нужно еще на пол в багажнике положить и арки им заклеить.
Дияр
А я на пол хочу сделать :
1слой битумной толи, потом несколько слоев сырой резины, а потом уже спец материал для шумки (продают на рынке рулонами, название забыл)
Дияр
Думаю будет супер
Gloom
А н*хр*н* там рубероид?
Залей просто слоем битума толщиной сантиметра в полтора.
Мастер
mks
Смажь уплотнитель WD 40. И на дверях кстати тоже. Когда сделаешь - не пожалеешь. И красиво, и тише в салоне, и уплотнители не высыхают.
Gloom
если у тебя акромя уплотнителя ничего не скрипит, то рад за тебя.
А так там есть и погромче звуки.
_Remus_
А после смазки уплотнителя потом не охренееш от ВэДэшки одежду оттирать?
AssKkr
Глум, мегазачод тебе за проделанный фотоотчет.
Но возник вопрос: нафиг лепленом-то арки обклеивал? Разве не вибропластом надо?
Я вообще думал делать вибропластом + сверху битопластом...
AssKkr
И что за чудо такое ли(е)плен? Я вот знаю герлен... Сверху что-то типо ткань или даже как бумажка на ткань похожая и липкая основа типа пластилин или битум, ну вообщем сука очень клейкая...
AssKkr
Ну и собственно вот это что за улучшайзинг? На что направлен?
AssKkr
Блин, завалил вопросами наверно )))
Как эффект-то? Тока чесно и критично Wink Smile
OFF
я периодически протираю уплотнители и проливаю их силиконом(перед мойкой).
недавно отогнул ковёр в багажнике и проклеил столбы и всё что там попалось вибропластом.стало тише слышно как работают задние стойки.
в последнее время на диване сзади дребезжать начала декоративная накладка на петле.с этим наверное разберусьSmile
в спойлере давно еще снял доп стоп и на провод надевал паролон и проталкивал чтоб он разъёмом и проводом не дребезжал.звуки пропали.
сейчас хочу проклеить все места прилегания задней полки ворсистой тканью и по самой полке.надеюсь она больше не пискнетSmile
еще помогло избавиться от одного сверчка смозка защёлки на замне задн двери.
ну наверное пока ФСЁ Smile
[Fred]
так это стойки аммо сипят или вакуумные стойки двери? уже гот, с новья масги ипёт. всех сверчков поубивал, а сипение никак!
Остап Бендер
А я сегодня полностью выиграл войну со спойлером Very Happy
Там надо-то проложить провод внутри паролоном и самое главное вытряхнуть пластиковые опилки из него. Можно еще на несколько шайб поднять тогда он вообще молчит как будто его нет Smile
Поролон - это я понял, а вот куда шайбы подкладывать? между спойлером и рамой 5-й двери? Речь идет о новом, "высоком", спойлере? Для старого, "низкого", такой вариант прокатит?
OFF
при езде на передне приводных машинах пассажиром сзади очень слышно как задние стойки отрабатывают все неровности дороги.вот я и проклеил столбы.
самое казырное будет если на ковёрсо внутненней стороны проклеить чтонить слабо проводящее звуки.
сам я на самом деле поверх вибропласта проклеил ещё паролоном на липкой основе.
еще бывает скрип от защёлок спинки дивана.достаточно вокруг штырей замка проложить толстой и ворсистой ткани.крепить эту ткань можно штатным саморезом который держит боковой пластик в багажнике.
wowazol
Где-то читал, что парень все стыки смазывал силиконом, на неделю помогало.
Gloom
Тоже самое. Только название другое.
Смысл один и тот-же а цена в 4 раза меньше.
Это чтобы боковинки даже под весом полки не провисали.
Стойки амо. Ты воткни резиновые заглушки от девятки, немного поможет.
Речь о высоком спойлере, для старого низкого бесполезно. Он и так тихий.
Эффект есть, его не может не есть. Very Happy
Сейчас слышно как гремят провода внутри задней двери по бокам. Придумываю что с этим делать..
Yu
[quote="Gloom-2112"]
Может и ни как не связано. Но выпал он падла. а машина месяц как с завода
Страница 3 из 4
