Мужики, не хочу создавать новую тему.
Ниразу не сталкивался с замками зажигания. Проблема в следующем, замок заедать стал, сама личинка. ВДешка, масло не помогают. Замок у меня с подсветкой (отключена), длинный ключ.
Сейчас был в магазе, на витрине лежит куча замков, оригиналы, не оригиналы, короткий ключ, длинный ключ, с разъемом под реле и без. Только на одном замке зажигания (на ценнике) указано Калуга, ключ короткий, разъема под реле нет. Личинки отдельно с длинным ключом. Консультант ничего толком объяснить не смог. Когда снимал пластиковый кожух рулевой колонки, разъема под реле не видел у себя.
Как поступить?! Поменять личинку или замок в сборе? Как понимаю, чтоб поменять личинку, все равно придется снимать и разбирать замок.
Реле как понимаю - блокировка стартера или я не прав?
За ранее всем благодарен!
