Подскажите пожалуйста ламеру, в чем может быть причина. Утром после ночной стоянки, при включении двигателя, из выхлопной трубы идет черный дым и резкий запах бензина, после истечении пары минут выхлоп становится нормальным. Заранее благодарен.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Кир-кук
думаешь 8 клоп и старый Бош?
Кир-кук
Вадя писал(а):Кир-кук
Не переливал, кстати
Думаю, карб, ну и 8кл, соответственно 8-) .
16 кл, соответственно инжектор
Да и еще, не может это быть связано с тем, что я перегрел движек. Тосол куда-то исчез и после этого масло стало черным.
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
igor_berezovsky писал(а):Да и еще, не может это быть связано с тем, что я перегрел движек. Тосол куда-то исчез и после этого масло стало черным.
Ну вот сам себе и ответил, ИМХО. А снаружи ни откуда не давит???
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Свечи давно менял? Не троит при запуске? Компрессию бы померить... вообщем на диагностику надо ехать!
Matvei писал(а):igor_berezovsky писал(а):Да и еще, не может это быть связано с тем, что я перегрел движек. Тосол куда-то исчез и после этого масло стало черным.
Снаружи вроде не давит. Кстати а что такое ИМХО?
Fox103 писал(а):Свечи давно менял? Не троит при запуске? Компрессию бы померить... вообщем на диагностику надо ехать!
Свечи менял два месяца назад! При запуске движок не троит, но идет в начале небольшая вибрация, а компрессия 12-9
corax
Авто: 21122
igor_berezovsky писал(а):а компрессия 12-9
Это как понимать. Скажи сколько в каждом цилиндре?
А ИМХО означает "мое мнение"
corax писал(а):igor_berezovsky писал(а):а компрессия 12-9
В 1-ом цилиндре 12
Во 2-ом - 11
В 3-ем -10
В 4-ом - 9
Tom669
Большой разброс компрессии по цилиндрам. В 4 возможно начал прогорать клапан. Акакой пробег у авто. Черный дым из выхлопной это богатая смесь.
И самое главное! Прежде чем задавать вопрос нужно правильно заполнить свой профиль чтоб было понятно какое у вас авто и откуда вы.
Tom669 писал(а):Большой разброс компрессии по цилиндрам. В 4 возможно начал прогорать клапан. Акакой пробег у авто. Черный дым из выхлопной это богатая смесь.
Машину брал с рук. На спидометре было 39000, сейчас 40000.
Tom669
Если верить спидометру то пробег маленький. Но если компрессия такая то наверное значительно больше. Попробуй проверь компрессию в другом месте и другим компрессометром, может результат изменится. Если нет то попробовать залить жидкость для раскоксовки "Лавр" и проверить компрессию снова. Если ни чего не изменится то нужно "хирургическое вмешательство"
Tom669 писал(а):Если верить спидометру то пробег маленький. Но если компрессия такая то наверное значительно больше. Попробуй проверь компрессию в другом месте и другим компрессометром, может результат изменится. Если нет то попробовать залить жидкость для раскоксовки "Лавр" и проверить компрессию снова. Если ни чего не изменится то нужно "хирургическое вмешательство"
Спасибо за совет, попробую, правда "вмешательства" не хотелось бы!
Fox103
igor_berezovsky писал(а):Свечи менял два месяца назад! При запуске движок не троит, но идет в начале небольшая вибрация, а компрессия 12-9
А сейчас свечи в каком состоянии, особенно в 4-м цилиндре? Если свечка черная, значит сгорание неполное, с пропусками.
