subbnik
Здравствуйте, уважаемые Форумчане!
Зимой возникла грабля со стеклоподъемником на водительской двери, а именно ручка стеклоподъемника крутится с трудом а стекло постоянно открыто на 3-4 см и никуда не двигается. Думал что тросик порвался...
Сегодня снял обивку двери, гляжу а там тросик с нижнего ролика соскочил и как то коряво намотался на барабане...
Не пойму чего и как делать... снять старый тросик и купить, новый? Или как старый распутать... подскажите с чего начать.
Заранее спасибо!
Игорян-Питер
проблема схожа но у меня просто туго крутиться, хотя все в смазке и на месте, возможно ли что дверь как-то перекосило ?
Lednik
Новый тросик не купишь- он продаётся в сборе со стеклоподъёмником - т.е. барабаном, куда он у тебя намотался.
Вариант 1 - попробовать выпутать тросик, закрутить как надо и поставить всё назад. часа за 3 разберёшся, как его наматывать и ставить на ролики.
Вариант 2 - купить новый стеклоподъёмник - 120р примерно.
Тогда старый снимаешь-выкидываешь.
короче затрах там весёлый с этим тросиком...
8-)
Lednik
Да, если будешь покупать новый, то на нём тросик скреплён у барабана скрепкой - типа как от степлера, чтобы не распутывался на барабане, так не снимай эту скрепку до последнего, пока не вкрячишь стеклоподъёмник на место и не прокинешь трос по роликам, а то он распустится и потом зае"шся его на место в канавки укладывать.
Лучше всего посмотри перед установкой как этот тросик уложен на барабане и если память плохая, то зарисуй. потом пригодится Very Happy
Игорян-Питер
проверь не разболтались ли направляющие опускные стекла. короче стекло при опускании может подклинивает и оно туго идёт. ну и посмотри не соскочил ли с ролика тросик где.
8-)
subbnik
Lednik спасибо!
я только так и не понял что должно быть в идеале... может вторую дверь вскрыть?
понял что только нужно на нижний ролик нацепить, а почему сам барабан не крутится, так там получается тросик с канавок слетел куда-то в бок на этом барабане...
Lednik
subbnik
там на барабане есть канавки - типа резьбы чтоли -в них, когда ручку крутишь, тросик с одной половинки барабана сматывается, а с другой наматывается. за счёт этого тросик укладывается аккуратно и красиво и ничего не запутывается. у тебя скорее всего тросик слетел с ролика, его натяжение ослабло и он вместо канавок и барабана перескочил и накрутился на ось барабана и всё там застряло нафих.
8-)
Psychogenic
Оно и есть - та же байда была. Вполне можно
Геморрой это, зато бесплатно Very Happy . Технология примерно такая: прикидываешь, как трос по канавкам барабана идет; укладываешь его туда с помощью тонкой отвертки, постоянно натягивая (а то выскочит из канавок); когда правильно все уложишь - натягиваешь со всей дури и заматываешь тросы, выходящие из барабана, проволокой, иначе опять соскочит :grin: ; вкрячиваешь все это в дверь, прокладываешь тросик по роликам и крепишь к планке на стекле, натягиваешь, разматываешь проволоку, натягиваешь окончательно.
У меня получилось с 1-го раза (главное - схема протяга троса у меня была!!!), правда заёпси конкретно :ooo: .
Lednik
ага и руки все в литольчике - у меня прошлый хозяин щедро им промазал всё.... Very Happy
subbnik
Psychogenic спасибо!
вроде бы догнал... я до этого думал что на этот барабан при открывании/закрывании окна - этот тросик наматывается/сматывается, а получается что он там постоянно. Вечером попробую...
стекло-то нужно снимать?
и если тросик согнут в одном месте, ну т.е. как буд-то его сложили и пасатижами зажали... это не страшно?
Psychogenic
Вот этот момент что-то запамятовал... Confused . Вроде бы снимал, без этого сам механизм стеклоподъемника не вынуть было (направляющий желобок мешается). Посмотри по месту, там все довольно понятно, когда оно перед носом - мурзилко в помощь.
Это наверное там, где он к стеклу привинчивается. Не страшно. Наоборот, проще ориентироваться, в каком месте его прикручивать.
О! Хорошо, что напомнил :-D . После установки недурно бы смазать этим самым литольчиком, чтоб легче крутилось.
Lednik
да, постоянно, просто при кручении он как бы "заменяется" чтоли
не, ен нужно, вверх его до упора и подставь что-нибудь типа палки, чтобы не упало, хотя его там можно перекосоё"ить и оно сам будет держаться.
8-)
subbnik
нет возле барабана этого, видать когда накручивался как попало, его зажало... А то может из-за этого перегиба снова слететь с канавки... (если конечно поставлю)
Lednik
а ты его пассатижами распрями - поможет немного. а будет слетать или нет - х.з. -только когда поставишь и попробуешь - узнаешь. - зато практика будет если что Very Happy - новый с пол-пинка поставишь..
subbnik
понятно... попробуемс... вечерком помучаюсь Smile потом отпишусь
Psychogenic
subbnik
Небольшой Off.
Это еще не самое страшное. Мне вот предстоит замена двери со всеми вытекающими. Свежеокрашенная дверь ждет, нужно все внутренности переставлять :ooo: . Ударной отверткой уже обзавелся, теперь вот морально готовлюсь Very Happy
subbnik
subbnik
Небольшой Off.
я вот все еще не могу никак собраться двигло перебрать, с соседом договорился... Щас колбасит значительно меньше из-за того что на улице плюсовая температура, но компрессия как была в одном горшке, так и осталась 8,5 :-(
sharabu
старый тросик песполезно оставлять если кривой, всеравно опять соскочит, да возни дохрена, лучше уж новый стеклоподьемник и проверь ролики, внутреннюю борозду, мож там насквозь уже дырки тогда так и будет слетать пока ролик не срежет
eugene-vaz
стекло не надо снимать.
направляющий желобок сидит на двух гайках(вверху и внизу),одну откручиваешь(я помоему нижную откручивал,там сам увидишь) и желобок отодвигаешь,стеклоподъемник без проблем вылезет
я сам менял на прошлой неделе, 97р отдал за новый,тока вот блин слетел у меня трос где-то, седня опять полезу
блин эти стеклоподъемники меня зае... прошлым летом у пассажира менял,год прошел мой каюкнулся.
ВОПРОС! я не мог натянуть новый трос,поэтому приподнял нижний ролик(он ездит вверх-вниз на 4-5см),а потом вниз его уже не смог стащить.Похоже поэтому трос улетел. как его вниз опустить блин?
Psychogenic
То ли длина троса изначально была меньше, то ли он прослаблен в барабане был. Я делал так: когда все это хозяйство на место поставил, натянул роликом насколько возможно, потом покрутил ручку туда-сюда до упора аккуратно, чувствую - тросик ослаб, снова подтянул.
alex.moc-5
subbnik
Небольшой Off.
А после тебя на очереди Тигренок Smile Но у него будет приемущество, он на твои грабли уже не наступит :-D Да, хорошо что есть такой форум... :cool:
eugene-vaz
Psychogenic
тоже гонял тюды-сюды хрен там!
сейчас,пока в очереди на мойку стоял,разобрал,
смотрю трос слетел с верхнего ролика,причем во внутрь,застрял между дверью и роликом,минут 10-15 выковыривал его оттуда, громко матерясь. Все поставил, нижний ролик уехал в самый низ,чудеса!
буду наблюдать! :cool:
Stillens
У меня другая проблема, верхний ролик отвалился совсем куда и как его назад поставить? Но же на сварку крепиться?
eugene-vaz
Stillens
придется варить Sad
а куда ставить лучше сам посмотри на другой двери, а то я объясню тебе,ты неправильно поймешь и приваришь не туды Very Happy
Stillens
А как и чем подлезть туда?, или проще просверлить и на болт затянуть?
А вообще избежать можно этих тросов-поставить что нибудь
Stillens
Из других марок машин? Может что подходит?
