Белый2412
при повороте на скорости сзади что-то сильно скребет, похоже на подшипник, может кто-то что-то знает?
vadim-21083
если скребет при повороте только в одну сторону (а в другую нормально) - то возможно трос ручника трет о колесо (выскочил из скобы). У меня так было.
Белый2412
как раз на правой стороне по-моему, а в другую сторону нормально
vadim-21083
глянь тросик с левой стороны (если поворачиваеш на право) и соответственно наоборот (если поворачиваеш налево)
Белый2412
а трос не с одной стороны?
vadim-21083
там к каждому колесу идет свой трос ручника.
.G.T.I.
У меня при повороте в правую сторону на передаче глушак скребет об днище, когда на нейтралке никакого звука нэт.
вообщем глушак как вариант.
yui
Трет заднее колесо о подкрылок. Загляни и увидишь след. Возможно будет дырка, если давно терло. У меня тоже самое.
Белый2412
ну а как от этого избавиться?? раньше такого не было.
vadim-21083
1) поставить трос ручника на место;
2) посмотреть подкрылок (и что можно сделать)
3) глянуть крепление глушака и решить на месте если имеется такой дефект.
ПРОКУРОР
Еще одна причина. У меня была.
На заднем барабане, по окружности, образовывается то ли накипь металла, толи просто металл расслаивается, так вот это "утолщение" может скрести о защитный кожух.
Сергей 22
Белый2412
Машина на аватраре твоя?
Сплиноман
а балка у тебя целая? может у тебя колесо подруливает заднее... :ooo:
Белый2412
моя чья же еще!
Белый2412
но стук похож на то, как-будто не прикручено колесо и проявляется только при повороте направо
Moshul
моя чья же еще!
а чего это у вас по порогу идет такое?
