eugene-vaz
				Авто: вялый хэтчбек
				Авто: вялый хэтчбек
				если просверлишь,то как потом ролик сажать?
                Stillens
				Авто: Ваз 21074 1997 года выпуска,БСЗ, цвет синяя полночь
				В ролике отверстие есть, проточить втулку по месту. Чем не вариант?
                eugene-vaz
				Авто: вялый хэтчбек
				Авто: вялый хэтчбек
				вариант!
сваркой туды хрен залезешь,впринципе вариант,тем более можно самому это проделать.
я не знаю принципа электростеклоподъемников, но говорят с ними гемора нет,хз,у друга на 2106 года через 2-3 сдохли
                subbnik
				Авто: ВАЗ 21053, 99 г.в., X43 тык
				натрахался я с этим тросиком сейчас...
вначале не мог его распутать, потом смотрю нижний левый ролик повернут на 45 градусов не в ту сторону, потом заметил что правый верхний ролик зажувал между роликом и дверью тросик, никак не мог вытащить оттуда этот тросик, пришлось вытаскивать стекло...
стекло сейчас хреново ходит тросик весь погнутый и зажеванный местах эдак в 5-6... придется менять походу, обивку двери пока не стал одевать.
а то что я увидел внутри двери и с самой дверью - это просто п...ц ражавчина пошла... там еще какая-то хрень наклеена типа бумаги а за этой бумагой ржавого цвета какая-та фигня (но не ржавчина), я так и не понял что это может быть
                Psychogenic
				Авто: Chevrolet Lanos SX
				subbnik писал(а):а за этой бумагой ржавого цвета какая-та фигня (но не ржавчина),
Это могут быть избытки литола, рукой пошшупать надо
А вообще -  :-(
Я только не понял, как это
Цитата:нижний левый ролик повернут на 45 градусов не в ту сторону
А в какую сторону он должен быть
повернут? Они ж вроде все стоят параллельно?
                subbnik
А вообще -  :-(
Что за литол и откуда он там мог взяться?
Да этот под углом стоял, поэтому с него тросик и слетел, я понял почему этот ролик так загнуло... я с сигналкой зимой эксперементировал, завел движок вышел из машины, и защелкнул ее, а потом когда подошел машина не открывалась, а только пищала, при этом авто так раскачигарило (на подсосе стояла)... ну я всяко пробовал а потом взял вниз стекло со всей дури сдвинул, видать этот ролик и погнулся...
                Psychogenic
				subbnik писал(а):Что за литол и откуда он там мог взяться?
Ну, смазка такая. Взяться мог скорее с тросика или после "аккуратной" смазки замка. У меня в дверях литол практически везде.
А ролики как-то выпрямлять надо, иначе так и будет соскакивать.
                Fox Malder
				Авто: Ваз 2107  98г
				Авто: Ваз 2107  98г
				Народ выручайте!
Заклинило его так что ручку не провернуть. Разобрал щас дверь, добрался до него и понял что он свое отслужил. Хочу купить новый и поменять. Есть ли ссылки в какой последовательности натягивать тросик, и насколько хлопотное это занятие?
                Vikki
				Авто: ВАЗ 2106
				Авто: ВАЗ 2106
				Прошу прощения, если не в ту тему пишу...
Подскажите пожалуйста.... Сломался у меня стеклоподъемник
  отвалился ролик... Можно ли его в принципе приварить или это только замена двери? Может кто посоветует мастеров с золотыми руками?
                Pioneer841
				Авто: Astra
				Авто: Astra
				Мляяяяяяяя, снова не работает стеклоподъемник, поди опять трос слетел, что за херь такая, все нормально вроде было, ручка вращалась не сказать что тяжело, и вот опять ((((((((((((((((((
                Egor_KA
				Vikki
продаются ролики крепятся без сварки взамен старого, т.к. этот косяк часто встречается. стоит рублей 30.
                Vikki
				Авто: ВАЗ 2106
				Авто: ВАЗ 2106
				Egor_KA
Спасибо огромное! Теперь хоть буду знать как действовать..
				Парни, подскажите как натянуть тросики???   У меня получается как в верх так и в низ холостой ход оборота 3-4....
                mik58
				Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
				всем большой совет если ставите новый механизм или вытащили старый ПРОВАРИТЕ три болта которые запресованы, что бы они не проворачивались
