OutSidEr
Авто: 21093(1992)
Добрый день всем.
Вчера снимал переднюю стойку(вставлял новые шпильки для прикручивания к стакану), и не смог снять рулевую. Монтировки под рукой не оказалось, съемника не было вообще. В итоге сделал, как уже позже понял, большую глупость - попытался выколотить палец рулевой тяги из проушины в стойке молотком. Молотил, слава богу, не очень сильно, сам палец не погнут. Однако пару раз попадал по его краям и замял резьбу на кончике. Подскажите, что теперь делать? Обязательно ли менять наконечник рулевой, или можно нарезать новую резьбу?
denis_s
Авто: 308
OutSidEr писал(а):Подскажите, что теперь делать? Обязательно ли менять наконечник рулевой, или можно нарезать новую резьбу?
Если не закрутится - выброси его и новый купи.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
OutSidEr
Если есть чем нарезать то можно, я так делал. А на будующее бьют не по пальцу а по гайке, дабы её заменить проще ))
denis_s
Авто: 308
-=Worm=- писал(а):не по пальцу а по гайке, дабы её заменить проще ))
да.
И не по пальцам.
OutSidEr
Авто: 21093(1992)
Купил напильник и...новый наконечник+съемник 8)
Если не получится напильником краешек резьбы сточить и гайку насадить, поменяю наконечник нафик.
Pilonet
Авто: 2115_Snegka_2003
Пробуй лучше напильником подточить смятую резьбу. Если будешь менять тягу, то и схождение придется регулировать.
OutSidEr
Авто: 21093(1992)
Уф, 30 секунд работы напильником, и гайка налезла. Так что теперь есть новенькай правый наконечник про запас 8)
Спасибо всем, кто ответил.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
