Страница 5 из 8
Scaglietti
zlexx писал(а):
HX54. Поверь там после 5000 все работает как надо. А вот на стоковых прошивках и особенно на Бош 797 после 5000 действительно машина тупит не по децки.
Поправочка, не HX54,а TX54. У меня че-то после зимы машина поубавила прыти, че делать, х.з. Прошивочка TX54. Максимальная скорость по GPS-170, по приборке 182.
Вадя™
Начали про как ездить, заканчиваем на чём..ай-яй..
В общем, 16 клоп надо крутить.
angir
zlexx писал(а):
Прошивки разные стояли - и 797 хрюнские и 72 паулюсовские.
Ты видно чего то путаешь или не совсем в курсе. У Паулься сейчас для 1.6 16 V идет только HL54 или HX54. Поверь там после 5000 все работает как надо. А вот на стоковых прошивках и особенно на Бош 797 после 5000 действительно машина тупит не по децки.
Да блин ниче не путаю, сначала был 797 с хрюнской прошивкой, потом за $$ поменял на я72+паулюс с частичной поддержкой дк, сейчас уже точно не помню какие буквы, но 54-ая. Вообщем, проедтесь друзья на 1.5 поямете, что движок не начинает сдыхать после 5000!
Трудовик
я так понимаю все разговоры про обороты двигла и расходе горючки шли с тем разумением что мотор находится в пределах рабочей температуры... а вот как быть утром, когда движок ещё не очень тёплый? прошу конкретный совет для себя - грею где-то до 20-25, потом не давлю сильно и тошню по правой (работа совсем не далеко от дома), собственно вопрос на какой температуре на какой скорости переключать передачи?
ами
продолжаем про прогрев, закончим 95/92. Все как всегда, мир не меняется!
P.s. Тему подняли полуторолетней давности!
кеды глухаря
wowazol писал(а):
Ну накрутили тут теории.
Единственно, что мне понравилось из всех 6 листов постов. Действительно - минимальный расход топлива приходится на макс.крут.момент. По крайней мере в теории.
Но давайте обратимся к экоралли. Там мотор крутят до 1900-2000 тыс и переключают. Увы но коллизия.
никакой коллизии, если не забывать, что на оборотах максимального
крутящего момента достигается УДЕЛЬНЫЙ минимальный расход
топлива. Выражается он в граммах на лошадинную силу в час.
Если посмотреть, сколько лошадей выдает мотор при 2000 об/мин
и сколько при 3600 - путём несложных арифметических вычислений
станет ясно, на каких оборотах ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ расход будет меньше.
Трудовик
мне значит никто ничего подсказать не хочет?
dvch
Эт понятно, что надо (убедился уже) машинка веселее прет, и в городском режиме особо не потошнишь, иначе подрежут, не пустют, обстреляют ксеноном и матом... застрянешь в пробках... НО.. какой режим оборотов надо держать на ТРАССЕ
..скажем так - скорость 110-120.. можно на 4 - это будет где-то 3500,
а на 5 - это будут уже 3000 оборотиков..
меня интересует минимальный расход..
dvch
Gorin2112 писал(а):
Господа не ЕБ...ТЕ МОЗГИ
Минимальный расход топлива по теории (да и по практике) приходится на максимум крутящего момента Всего лишь надо посмотреть на график где по двум вертикальным осям момент и расход топлива а по горизонтальной оси обороты двигателя
Минимум потребления топлива приходится как раз на максимум крутящего момента
Будет возможность прилеплю график (чуть позже)
или кому интересно откройте книгу о теории двс
во-во.. давайте от слов к ТТХ..
вот есть график разгона (кажись для 2110)
еще бы такой же с показаниями по расходу..
Armada
Ничо себе ага действиительно накрутили... тему обновил думал за время отсутствия мозк у людей поменялся или нет, появились широко двенашки на 1,6... а народ действительно подкован ) а мне до сих пор толи жалко толи что топить до 5000... так и нет пока ясности в теме этой.... вот друг например до 6000 крутит в салоне вонять начинает... жареным... давайте об этом еще поговорим) ?
dvch
давеча.. при обгоне.. с 4 на 3 переключился и тапку в пол... получилось 5 тыщ оборотов..меня вдавило в кресло.. ващееее.
Pahadv
А кто-нибудь читал вот эту статейку?!
http://www.zr.ru/articles/39343/
может споры бы и отпали
PTF141
Это то все понятно. Только можно ли получить при динамичной "правильной" езде те значения расхода, указанные по паспорту (5.x л/100) ?
Автол
где это в паспорте указано 5 литров на 100???
Как то ЗР устраивал эконом пробег на 500 км. Классика, зубилы и матрехи. Победила 16 V, 4,6 что ли показала.... Но там методика совсем другая, нужно быстро разогнаться до 60 кмч, включить 4 передачу и тошнить по трассе Smile
Alexander Matrosoff
"Инструкция по эксплуатации автомобиля" есть у тебя? Все верно, есть такое, сам читал. Там 5.4 л/100км или 5.7 л/100км на пятой передаче при 90 км/ч (для моей так).
Видел какие условия для этого? Тошнить на пятой... Читай мой пост выше... Чудес никто и не обещал.
dvch
дык по паспорту есть минимальный, смешанный и максимальный расход.. за динамику всегда платить надо, получится как-раз максимальный...
Максимальная скорость, км/час 180
Разгон до 100 км/час, с 12.5
Марка топлива АИ-95
Минимальный расход топлива, л на 100 км 5.5
Средний расход топлива, л на 100 км 7.2
Максимальный расход топлива, л на 100 км 8.8
PTF141
Тут речь шла как я понял "а как же правильно ездить" ? Дык правильно когда расход не по паспорту ?
кеды глухаря
правильно - не гробя двигатель.
как - читать выше по ссылке zr.ru. там верно описано.
PTF141
Вот здесь написано следующееhttp://www.ladaonline.ru/models.asp?Theme=1&Model=73
расход топлива при 90 км/ч 5,5
расход топлива при 120 км/ч 7,2
Т.е похоже на средние расходы на заданных скоростях. Но ездить по таким параметрам не есть гуд для мотора ?
кеды глухаря
с чего это?
PTF141
Ну для этого я должен ездить на 5-й на 90км. Обороты при этом менее 3000. Из конфы я сделал вывод шо это не езда и вредно для мотора.
Glan
катись не особо груженный по ровной дороге, без ускорений и ничего плохого в этом не будет 8-) .
ИМХО конечно :-D
leg47
Svarog писал(а):
..от 2000 до 4500. Дальше уже каждый сам решает что ему надо в жизни - продлить ресурс или получить удовольствие от езды.
хотите сказать что езда на 2000-3300 не удовольствие?
komatoz
Это нормальная езда для 16-ти клапанника.
для "удовольствия" 3500-5000 Smile.
ИМХО
Rusten
знакомый когда то ездил на 12-ке 103 двиг. как то ему пришлось срочно ехать за газелью, которая по причине какой то поломки не могла самостоятельно двигаться и тащить ее на буксире. на 4-ой пер. со скоростью 140 км/ч. газель к тому же еще и груженная была. вот как надо ездить.
Страница 5 из 8
