R@monchik
Авто: ВАЗ 21099i -> ВАЗ 21154 -> Skoda Octavia 1,8T АКПП
Ось рычага КПП нового образца. КЭМП - 25 рублей. Время на установку не более 5 минут. Главное не перетянуть, но и слишком свободно тоже не делать. Первый раз затянул так что передачи еле втыкались. Разобрал и стал ослаблять с одновременной проверкой. Когда передачи стали достаточно легко втыкаться остановился. 2 месяца никаких проблем, можно трогаться со 2 и рычаг молчит. На выходные запланирована замена стокового карданчика на жесткий (от Калины).
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
блин и у меня трещит "палка". люди как снимать пресловутый гандон на палке 2115? или вместе с тонелем дёргать?
...ich
Авто: subaru legacy B4 twin turbo
дрожжит ручка ? ВКЛЮЧИ ПЕЧКУ!
у меня короткая кулиса.. ничё не дрожжит 8-)
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
А у меня на яме вообще в девятке выбило передачу...с третьей в нетралку ушла сама. Я газую, она не едет. думаю, шозахер? Оказалось выбило ...
leha
...ich писал(а):дрожжит ручка ? ВКЛЮЧИ ПЕЧКУ!
даааааааа, это решение самое правильное, а лучше по колесу попинать
Витаха
Авто: ВАЗ 21093 -> Matiz
Kirill111
Kirill111 писал(а):Долго - не делай. Всю тему засрал со своей картинкой.
Та ладно тебе :)
Вот
Пробовал ставить 2 ремкомплекта, бестолку, эато болт и 2 гайки рулят!
И цена вопроса в разы меньше :)
Так же поступил с педалью тормоза, на очереди позвякивающая педаль сцепления.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Витаха
И в чём прикол? Первая гайка вроде с гровером и раскручиваться не должна... Не понял я решения.
Витаха
-=Worm=-
А прикол в том что если у тебя дребезжит кулиса, то ЭТО устраняет дребезг. Что ещё не понятно?
Гайки обычные, вторую закрутил на всякий случай, может и не надо.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Витаха
А в чём собственно переделка? Я не вижу изменений.
Витаха писал(а):то ЭТО устраняет дребезг.
Что это? Объясни как работает.
pivoo
Точно! Ремкомплект рулит! Я заплатил в Авто-49 30 рэ за новый ремкомплект, поставил, (еще и снял этот долбанный кирзовый чехол рычага КПП, который весь истерся, с галимым резино-пластовым набалдашником, и поставил нормальный- кожаный, попутно)- и проблема ушла!
Заодно брызнул литольчиком в шарнир под пяточку рычага, а то туда хрень всякая от истершегося кирзового кожуха рычага насыпалась...
Теперь рычаг стоит, как у молодого на свадьбе, только едва заметная вибрация, и переключается четко и внатяг!
А слухи противоположные вызваны тем, что есть два вида ремкомплектов- для старого и нового крепления рычага. Новый ремкомплект на старый рычаг не подходит. И если рычаг - старого образца, то вот ему ремкомплект не очень-то помогает. Зато у кого новый, очень рекомендую, помогает 100%.
leha
pivoo писал(а):А слухи противоположные вызваны тем, что есть два вида ремкомплектов- для старого и нового крепления рычага.
точно есть. покупал себе на прошлую зубилу ремкомплект, не подошёл. потом мужики подсказали,нах ремкомплекты, вырезай втулки из полиэтиленовых пробок. вырезал, затолкал с трудом штырь, ничего не дребезжало.
люди так как снимать чехол с ручки кпп?
de
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
Витаха писал(а):Вот
У меня аналогично сделано, только лучше. Болт и гайки гораздо тоньше, а на болт надет кусок силиконовой трубки от трамблера (или от эконометра? уже не помню), внешний диаметр конструкции идентичен оригинальному, пластмассовые втулки используются как и раньше. Красота - вибрация от двигателя гораздо меньше передается, но и четкость переключения передач не ухудшилась. И, естественно, ничего не звенит.
RooDoo
-=Worm=-
разница практич. не заметна. немного пожесче
-=Worm=-
Авто: 211440-26
pivoo
НЕ ПОМОГЛО!
pivoo
-=Worm=-
Эт ты че мне показываешь? Он это. Ремкомплект, как ремкомплект...
Я такой ставил. Не забывать надо литолом его промазать. Прослужит дольше. А у старого - шпильки там...
leha
Если ты про этот галимый кирзовый чехол, то он у меня продрался, и я его отодрал, и срезал, (оставил только пластиковую рамку, на которую он напяливается), а набалдашник рычага- прорезал вдоль рычага, иначе он не слезет, расковырял, сорвал, выкинул, и заменил все это нормальным кожаным чехлом за 180 рэ, с кожаным же, как одно целое, улучшенным набалдашником. Просто- сверху до упора на рычаг надел, и просто натянул кожу на старую рамку, которую и вставил тоннель. Теперь рычаг не трясется, и имеет солидный, строгий вид.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
pivoo писал(а):Эт ты че мне показываешь?
всем. чтоб было понятно о чём речь.
pivoo писал(а):Он это. Ремкомплект, как ремкомплект...
Так вот не помогает он, я и спрашиваю какие ещё есть методы кроме пружины.
pivoo
Тогда тебе кулису надо регулировать, или менять. Или карданчик. Они износились. Ремкомплект помогает на более-менее новых авто.
Иногда еще рычаг трясет при повышенной детонации двигателя.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
pivoo писал(а):Тогда тебе кулису надо регулировать, или менять.
Пройдено, менял несколько раз, там всё ок. Не болтается не трясёт, включение чёткое, новые ещё позавидуют.
pivoo
-=Worm=- писал(а):Не болтается не трясёт, включение чёткое, новые ещё позавидуют.
А че ты тогда хочешь-то, если все Ок? В чем вопрос?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
pivoo писал(а):В чем вопрос?
ДРЕБЕЗЖИТ НА 2000 СУКА
maksimon
Авто: ВАЗик 21150, млечка, март 2006
я не понял, а че пружина то от раскивушки не устраивает? сказали же что помогает 100%
или западло что-ль запчасти от раскладушки к ТАЗу приделывать
-=Worm=-
Авто: 211440-26
maksimon
выбивает передачу.
maksimon
может послабей тады пружинку
-=Worm=-
Авто: 211440-26
maksimon
А может быть что-нибудь дельное придумать...
maksimon
ну как знаете
