Дип
mr1
Свечу выкрутить для начала.
Дип
А дальше ?????
mr1
Если мокрая, значит кольца залегли или умерли. А может колпачки маслосъемные.
Если сухая, значит откуда-то снаружи масло подтекает на свечу.
Marginal1
а что это за опора у тебя спереди и куда она крепитса внизу?
Vetal31
Масло у тебя попадает на свечу из под клапанной крышки, на фотографии виден угол клапанной крышки в масле, оттуда оно и стекает.
Дип
Ок спасибо !!!!
Дип
Это доп. опора двигателя. Внизу крепится за балку. На 21102 всего 3 (!) Sad подушки крепления. Но для того, чтобы её поставить нужно купить выносной щиток модуля зажигания- ИМХо - штука полезная т.к. МЗ не греется как при штатном креплении.
К.Д.Е.
Всетаки думаю, что это из под маслозаливной крышки...
jikez
А крышка, куда масло вливать откуда такая?
Дип
Покупал в Южном порту. 60 руппи !!!!! Smile Вообще напарился я с ними- все текут, как результат вся крышка в масле постоянно ( оч не люблю когда движок грязный !) Но эта пока вроде ничего - пару тыщь откатал- полёт нормальный !!!!!
Дип
там всё сухо.......
OFF
масло гонит однозначно по свече!
подтяни её,а лучше для начала поменяй.
посмотри на нагар свечи,похоже маслице поджирает Laughing
Андрюхич
Прокладка клапанной крышки наманая - ничё там не течёт. Из под крышки
маслозаливного отверстия масло струилось бы по клап.крышке,а дальше капало - не подходит. Свечу выкрути,уплотн.кольцо новое залепи. А в идеале просто вгони туда новую.
Aнджей
OFF
Андрюхич
Верно говорят. У самого как-то две свечи по контуру запотели, расстроился, а оказалось что недостаточно сильно были закручены.
Tom669
Вывернуть свечи, протереть резьбу, завернуть обратно и не забивать голову ерундой.
Трудовик
Tom669 писал(а):
протереть резьбу
и на свечах и в блоке :grin:
Трудовик
