Здрасте.
Подскажите плиз некоторые вопросы касаемо подключения электроподъемников. ЭСП троссовые, что они такие и сякие знаю, пока молодой, хочется погемороиться.
1) Нужно ли подводить к кнопкам релюхи, мотор не будет поджигать их?
2) Доводчик стекол, он как-то отдельно покупается или не нужен там? Потому как в сборе идет мотор и подъемник. Провода скручу сам, со схемой разберусь.
3) Как реагирует моторчик, когда стекло доведено до верха, а клавишу не отпускаем? Там пластина срабатывает, термо- или как она там называется. Каков ее ресурс примерный.
Стоит ли запитывать ЭСП от прикуривателя или "+" подать на другой контакт, в этом случае подъемники будут работать без поворота ключа зажигания. Кому как удобно?
Еще на водительской двери хочу поставить дублер кнопки от пассажирского ЭСП. Простейшую схему подключения не подскажете? Или 5 контактное реле спасет меня? Если это самый простой метод, то спасибо, если есть проще, отпишите плиз.
4) Что еще нужно или желательно сделать в троссовом исполнении ЭСП. Может ограничители какие или датчики отрубания питания с кнопок, когда окно до верха доведено...
Меня вот эти мелочи волнуют.
