Страница 2 из 2
kulden
А лампочки на приборке загораются как обычно или если новенькие ??
Randox
Если отбросить версию с аккумулятором, то или втягивающее( при нормальной режиме должен быть слышен щелчок),или проводок отскочил с генератора(часто бывает, просто обжать его пасатижами и поставить на место, или щётки у гены стерлись (монтировкой по генератору номальненько так долбануть, чтоб и щетки и втягивающее на место встало, потом щетки поменять. Very Happy .
Ещё конечно сигналка может блокировать, но это у кого как.
SegaM
Smile монтировкой не надо. В сервис уж тогда. Но проводок сначала посмотреть...
Randox
Если без смеха то я с огромным таким напильником ездил целый месяц. Незавелась, я с умным видов :-D выхожу из машины с ним в руках, открываю капот - тресну, закрываю. завожу Smile Потом сильно заепло купил счетки поменя за час. Одна щетка стерлась до 3-5 мм.
ЗЫ бить надо окуратно не задевая другие металические части, а то пару раз получались красивые феерверки.
Alexxxa
А вот за сколько эти щетки стираются?
Это как? Нормально так загораются..... как обычно......
Randox
Зависит от того как часто/быстро заводишся Smile , короче от времени работы гены.
~ALX~
Alexxxa
Если бензонасос не жужжит сзади, тихонечко так (обычно ещё в момент его выключения щёлкает под бардачком релюшка) то, возможно предохранители, те, что в рядке этих самых релюшек около ЭБУ. Но на пуск стартера это не должно влиять. Но скорее всего - блокировка сигналки, ибо их блокировки обычно заводят на бензонасос и стартер. Может у сигналки предохранитель какой погорел....
Думаю, нужен друХ :wink: , шарющий в электрике, либо в сервис - желательно где ставили сигналку. Удачи!
Alexxxa
Randox писал(а):
Зависит от того как часто/быстро заводишся , короче от времени работы гены.
генератор меняла где то в июле, завожусь каждый день, утром и вечером! Very Happy
~ALX~
Alexxxa, у Randox ошибка вкралась:
не гены, а стартера!
эт клёёёёва ! Smile Smile Smile
Alexxxa
Тьфу, совсем запутали!!! Confused
Ладно, спасибо всем за советы! Посмотрю проводочек, если на месте, тогда в сервис.....
~ALX~
Smile Smile Smile
SegaM
Randox
Confused Тфуты блин переклинело(на недавней почве), конечно стартера. и бить надо только стартер :-D Гену не трогать!!!
free-gate
Было такое зимой. Скорая помощь - включить на несколько секунд дальный свет. После этого запускалась с полоборота. О причинах такого явления понятия не имею... просто прикладной совет.
SlavaP
Объяснение такого явления простое - включая дальний, печку или другой мощный потребител електроенергии, мы тем самым заставляем работать аккум, который ночью "заснул". При нагрузке на аккум електролит в ней ессно нагреется, без нагрузки електролит холодный и не сможет отдать в полном объеме ток на пуск (пусковой ток порядка 450ампер). Вроде так.
kramich
Ребят да причем тут стартер. Она же пишет поворачиваю ключ и тишина, не жжужит, не щелкает. Дело с бензонасосом, а скорее всего реле бензонасоса.
kulden
Alexxxa, доброе утро!
Как разрешилась проблема с тем, что ни чего не жужжало
Alexxxa
Доброе утро всем!!!
Действительно дело было в отошедшем проводочке! Все в порядке!
alexg
У меня так разок было подъехал к магазину, заглушил. через 10мин завожу и тишина...шок... думал комп барахлит снял поставил клему с АБ. тишина. и в итоге красный проводок соскочил со втягивающего. за день до этого движок помыл на мойке по давлением вот клема и соскачила.
p_and
Парни - это была проверка ваших знаний. Посмотрите сколько у нее постов. Smile
_Владлен_
Да Бог с ней, с проверкой Laughing
Я не понял о каком красном проводке идёт речь и как он может соскочить со стартёра? Там же всё прикручено намертво. Shocked
Когда у меня была подобная ситуация. то она разрешилась находкой доп. разъёма в цепи стартёра (не указанного в мурзилке). До этого поменял замок, почти все релюшки и ездил неделю с отвёрткой в кармане чтоб замыкать втягивающее :-D
NWorker93
Alexxxa писал(а):
Доброе утро всем!!!
Поздравлям!!!
mmk
Mad495 писал(а):
у меня на днях была подобная ситуация. Поворачиваю зажигание все нужные лампы зажигаются не заводится. раз 10 повернул ключ завелась. Поменял замок зажигания все ок. Замена не сложная замок + 4 новых срывных болта для замка, тонкое острое зубило и молоток. Сбить срывные болты(стронуть дальше рукой хорошо идут) снять замок и обратно с новыми болтами и замком
Вот сейчас у меня такая же ситуация после длительной стоянки. Правда есть Барракуда с реле защиты стартера. Что делать? Менять сразу замок?
Zippo2
[quote="_Владлен_"]
Вероятно имеется ввиду красный провод 2.5 сечением, разъем на втягивающем, впринципе может разболтаться и соскочить или окислится, короче плохой контакт.
ortodox
Для начала замкнуть проводом плюс аккума на управляющий провод втягивающего (тонкий).
Если будет крутить - проверять замок и цепи к нему.
Страница 2 из 2
