Ksandr
Ситуация такая. Ехал, остановился у обочины, потом раз, заглохла. Начинаю заводить - ноль эмоций. В общем если крутить очень долго, секунд 30 и тапить по полной еле-еле заводиться, при этом если не выдернуть подсос - сразу глохнет. Если даже завелась, то ее колбасит всю, обороты бешено прыгают обороты. Даже стартером кручу - чувствуется, что дкргает ее. Что такое может быть, ни с того ни с сего?
И можно ли с такими симтомами хотя бы до сервиса доехать, не развалиться ли.
п.с. если ехать или держать обороты около 3000, то вроде как не колбасит.
Tank
Скорее всего, виной этому грязь в карбюраторе. Топливный фильтр стоит перед карбюратором?
Ksandr
Конечно стоит, совсем недавно воздушный и топливный менял.
Tank
на входе в кабрюратор посмотри. Останутся только жиклеры забитые.
valdemar2109sl
Это похоже на проблемы с системой ХХ(клапан ЭМК+блок ЭПХХ)проверь! 8-)
Ksandr
Короче решил к сервис менам. Еле завелся, проехал около километра. Пока ехал колбасило мама не горюй, даже на скорости вибрация была, а потом резко все прекратилось. Работает как часики. Развернулся к дому, поездил помалеху. Все нормуль. ХЗ, что было, но все встало на свои места.
По части ремонта я лузер, что такое
valdemar2109sl писал(а):
ЭМК
я знаю, а что такое
блок ЭПХХ
и где он находиться, плюс как их проверять? Сорри за лузерские вопросы, но уж вот такой я автослесарь, к своему стыду Smile
иван78
Имел подобные симптомы. Усугублялось по мере прогрева машины. Решилось заменой датчика Холла! :cool:
Похоже на фиговый контакт который от вибрации на место встал. Вообще, я при начале какого-нибудь расколбаса начинаю с шевеления контактных колодок, иногда помогает. Laughing
Но особо не радуйся, датч.Х. тоже так может работать-не работать. 8-)
valdemar2109sl
Тогда ничего не трогать но быть готовым к рецидиву в части оперативного устранения косяка.
А так может элементарно через фильтры соринка проскочила вкарб а после просралась.
Ksandr писал(а):
я знаю, а что такое
Бывает засор в жиклёре,сам ЭМК косячит,может открутится,резинка на нём прохудится, контакт ослабнуть+окислиться.
Слева от комутатора чёрный коробок с разьёмом в торце.Цена ему копейки проверяется заменой на исправный(в идеале срабочей машины ). 8-)
mutabor_gl
имхо говно плавает в карбе (распылитель первой камеры или где то в районе этого), ездил видимо на второй камере и ускорительном
Gre4in
Эмк, грязный карб, вв провода, крышка трамблера, бегунок,свечи. Были такиеже симпктомы вылечелось заменой выше перечисленным, точнее бегунком и крышкой трамблера.
hexapod
Ksandr
Схожие симптомы наблюдались после мойки двигателя керхером. Вода попала в трамблёр. Выличилось после 30 минутного прогрева двигла на подсосе.
Похоже у тебя влага или конденсат в трамблёре были, а после прогрева влага испарилась.
franko
А у меня похожее было,когда поменял фильтр перед карбом,и пережал его хомутом.Тоже то ехала,то не ехала.Мог проехать час и больше по трассе,и глохла,дёргалась,ехала только на высоких и только из-за пережатого фильтра.
Gre4in
Симктомы оч похожие на трамблер.
