Страница 2 из 9
Winner
Вадя писал(а):
ИМХО, зря поршни такие поставил.
Почему думаешь что зря?
Вадя™
Winner
скажем так..общался я на сей счет с опытными мотористами и инжекторщиками...
если ставим такие поршни, напрочь убиваем весь просчитанный обьем камеры сгорания, нарушем сей процесс. В общем, получаем уже совсем не тот движок.
Санёг
Вадя писал(а):
Winner
на стандартных поршнях степень сжатия 10,3 если память мне не изменяет, на этих будет 10,2 ерунда ничего не почуствуешь.
Winner
Согласен. Немного теряю: в мощности (я не гонщик); в расходе топлива (дороже нервы и стоимость ремонта вследствии обрыва ремня); немного повышается токсичность (катализатор в отличии от некоторых убирать не собираюсь) . Может еще кто-то добавит. Я готов с этим мирится.
Вадя™
Winner
Если готов, и это понимаешь, что моторчик чуть потеряет, то гуд.
Winner
И еще, если бы все было так идеально, то конструкторы на новых 1.6 16v оставили бы поршни от 1.5 16v. Но жизнь рассудила иначе...
Вадя™
Winner
хм..вот то то и 1.6 у них получился...с дизельным призвуком...
Winner
Да уж это точно! Но там впуск весь пластмассовый и катколлектор под капотом резонирует. У меня сейчас двигатель как уже писал "шепчет".
Winner
И еще насчет шумов. Теперь не слышу коробку. Заменил масло на Castrol 80W90. Исчез характерный рык.
Winner
Вадя писал(а):
Снести чтоль эту тему.......в ФАК
Если только в дополнение к теме McRae, т.к. ремонт головки делать не пришлось.
Solo55rus
Красота Good , мне это еще только предстоит сделать cry
-A l e x-
suvorr
для моторчика с такими поршнями есть специальные прошивки которые и компенсируют увеличение камеры сгорания
Mad495
что по деньгам вышло?
Можно поинтересоваться чем же они его компенсируют, а? Wink
Координатор
О-о! очередной приступ некрофилии! ROFL
goon103
А никто не подскажет - как зафиксировать шестерни распредвалов и демпфер, чтобы их открутить? Движок снят с машины.
Привязать их ненужным ремнем к шпильке ролика
goon103 писал(а):
и демпфер
Открутить поддон и вставить ключ между шатуном и блоком.
goon103
Мысль понял. Спасибо.
С демпфером - буду еще думать.
goon103
Еще вопрос по гидрикам: у меня они (при снятых распредвалах) имеют свободный ход (усилием пальца) около 2мм, а дальше очень туго прожимаются. Так и должно быть?
zlexx
Погоняй на холостом еще немного, полчаса мало.
У накачанного маслом рабочего гидрика свободного хода быть не должно. По крайней мере при надавливании пальцем.
Fun
Сорваны резьбы болтов постели распредвалов 16кл. Если кто сталкивался, помогите советом пожалуйста...
serg_42
Fun, что, прямо во всех дырках резьбу сорал?
Fun
Резьбы сорваны практически все, может пара есть целых. Cорваны до меня. Есть доступное решение вопроса? Заранее благодарен за участие...
Страница 2 из 9
