drZer0
Вадя
Все, последний вопрос! Где конкретно находится это место?
В смысле нужно ли разбирать торпедо, чтобы подключить + габарит? Или можно подключиться где-то в районе ЧЯ?
сказать по уму, и трудозатратам, то оптимальней было бы на подсветку запараллелить плюс, чем таскать по салону еще один провод.
пусть бы светились себе кнопочки при вкл зажигания , там все равно светодиоды.
Если уж непеременно хочется от габаритов, то колодка Ш2 ЧЯ. Жёлто-черный провод.
Либо от кнопок ЭСП в центральном тоннеле.Белый проводю.На задние так проще.
И еще.
Поскольку вопросы в личку , да и тут сыпятся, еще раз.
Со штатными кнопками ничего делать не надо, все переделки-внутри двери.
Туда добавляется провод с +12 В при вкл зажигания, масса, и габарит.
Затем отсоединяем провода , идущие на мотор, и заводим на доп кнопку, по схемке. Ну и соответственно туда же плюс, массу, и габарит, а уж с кнопки на моторедукор.
