Тоха777
Привет всем!!!! Ну вот и полезли всякие не хорошие весЧи с моей новой двенашкой. Confused Всего 800 км откатал - бережно - типа обкатка, но: при резком трогании с места (конечно без шлифа) раздается однократный стук Surprised , где переднее правое колесо. Также и при торможении двигателем. Если все плавно делать стука нет. Такое осЧучение, что где-то зазор увеличился. У кого такое было и что это может быть?????? До сервиса долеко ехать. Сам еще не смотрел - работа - работа.... Sad
Тоха777
По ходу я один такой.... :-(
Prepod
Посмотри регулировку замка двери. Дверь как закрывается прыгает? Было у меня такое отрегулировал стало всё ок..Удачи...
ZaSKaR
На хруст похож стук?
Тоха777
НЕа не хруст. Просто - стук. однократный.
Тоха777
Опиши подробнее, пожалуйста, как у тебя было и что именно делал. Чайник я еще. Тока вторая биби. Very Happy Вроде плавно закрывается - даже хлопать не надо...
Thunder
включи первую передачу, открой капот, и потолкай машину. Услышишь стук, и ищи откуда он. Уверен что найдёшь. Удачи.
Тоха777
Спасибо, ребята огромное- теперь есть чем заняться на выходных (они у меня завтра начнуться) Smile
MAVrik
Везёт... Sad
Могут быть повреждены/не затянты опоры двигателя и коробки. Позавчера тоже был такой звук. Вчера и сегодня нет.
Тоха777
Так стук етот справа идет. И тока при резком газе или торозе двигателем...
Тоха777
MAVrik писал(а):
Везёт... Sad
Так зато Ща в ночь сижу....работаю
Prepod
Если дверь закрывается без смещения, скорее всего опоры двигателя, делай как говорит Thunder Ещё раз удачи :cool:
Тоха777
Ага.
а еще вопрос - где мона скачать книгу по ремонту и эксплуатации Ваз 21124 1.6 16V? Чёто все облазил - нету... По частям есть.... то электрика то еще что нить....
ZaSKaR
kallahann
шаровые проверь. если при разгоне передок высоко задирает - опускает проверь и опорподшипник стойки ну и выше описанное тоже
leon112
_McRae_ писал(а):
затяни ее и все пройдет
Не факт!!!
У меня на 8-ми клапаннике такой опоры нет, а вот аналогичный стук однократный есть.
Тоже грешу на шаровую.
Только у меня стук с левой стороны.
ЮрасикNEW
Люфт привода?! :-(
кеды глухаря
у меня такой однократный стук при трогании возникает только в мокрую погоду Shocked
когда сухо - стука нет.
уже 10 тысяч накатал - забил на него.
leon112
ЮрасикNEW писал(а):
Люфт привода?! :-(
Как вариант-ДА! С другой стороны, при вывешанном колесе стук тоже должен быть, а у меня нет.
Начнем с шаровой.
_bill
как вариант: двигун бьется о защиту...
Dacent
Скорей всего это опора двигателя (гантеля). Такая же ерунда была, закрутил и все прошло.
Saxx
А этот стук связан с поворотом колес?
У меня стучит когда руль повернут, один раз громко, даже в пол отдает... ногами чувствуется удар...
Только никак не пойму с какой стороны... то справа... то слева... Confused
ЮрасикNEW
Только что вспомнил: В декабрьском "За рублем" Very Happy на стр. 160 в статье "Ударный механизм" описана точь-в-точь проблема.
Причиной резкого стука при трогании оказался бракованные подшипник ступицы. На ощупь все было в порядке - никакого намека на люфт. При снятии ступицы оказалось, что внутреннее кольцо подшипника оптиралось на вал ступицы не всей посадочной поверхностью, а лишь узкой полоской 6-7 мм. Из-за этого при больших нагрузках на подшипник внутреннее кольцо упруго смещалось резко выбирая зазор - раздавался щелчок. причем при проверке люфтов усилием руки такого эффкта было не достич, зато на ходу - запросто. На конце снятого вала ступицы была широкая темная полоса, как будто птички поклевали - результат многократного удара подшипника о вал.
Iwest
Такая же хреновина и у меня происходит уже 8,5тык эксплуатации (всего 36тык). Вот согласен только с вариантами про люфт привода (только если бы еще по-конкретнее, где именно...) и частично с опорой двигла. Четко известно, что стук только при моментальной динамической нагрузке на привод, т. о. грешить можно еще и на дифференциал в коробке или ВНУТРЕННИЙ ПРАВЫЙ ШРУС, что скорее всего! Совет такой тебе, дорогой коллега: Машинка твоя на гарантии - бегом к гарантийщикам, лицом их под капот и настаивать на замене шруса внутреннего правого (самому, блин давно пора, пока не перепробегал), ибо совсем грустно, когда в дороге случается СЮРПРАЙЗЗЗ!!! (не дай Бог никому). Удачи тебе, Уважаемый и не затягивай с этим. 8-)
Iwest
Ух ты.... Как вариант, хотя на ощупь - без изъянов и в норме все было...
Спасибо тебе, ЮрасикNEW. Будем посмотреть, отпишусь обязательно!!!
