Nikki
Авто: 21114, 1.6 16V ГУР, КВАРЦ, 2007г
Машинка новая - скоро месяц как юзаю... На одометре 850 км пробега. При разгоне или при накате слышен характерный звук (
даже помоему рокот) где-то в двигателе...? На холостом ходу нет. В чём может быть причина? До этого была старушка 2108. Так вот звук похожий - на незакрученный подшипник ступицы. Проверял - передние закручены хорошо, задние дозатягивал(!?!) после завода и предпродажки с автосалона..
Просьба - типа ежай на гарантийку отпадает - там пока им не укажешь причину и не покажешь им что именно грохочит или гремит - они палец о палец не ударят. Тока деньги сдерают и всё.
Что касается шума при разгонах я читал в форуме... Трактор где-то в движке 1.6 16V спрятан - согласен - но это не тот шум (он у меня тоже присутствует
). Мои пока ещё слабые попытки разобраться привели к двум вещям - помпа или гидроусилитель??
Как можно проверить? Help???
ZaSKaR
Адсорбер или ремень ГРМ это скорее всего!? Ремень проверить,на адсорбер забить!
pitwall_RUS
Авто: 21124=> C-Сrosser
Karzhimant писал(а):Адсорбер или ремень ГРМ это скорее всего!?
читайте внимательнее
Цитата:Трактор где-то в движке 1.6 16V спрятан - согласен - но это не тот шум (он у меня тоже присутствует ).
чесно говоря шум меня вообще затрахал
ZaSKaR
pitwall_RUS писал(а):Karzhimant писал(а):Адсорбер или ремень ГРМ это скорее всего!?
Что именно я должен вычитать? Или на 1,6L 16V нет ни адсорбера,ни ГРМа?
pitwall_RUS
Karzhimant писал(а):pitwall_RUS писал(а):Karzhimant писал(а):Адсорбер или ремень ГРМ это скорее всего!?
ну блин, когда я месагу писал я читал сообщение типа - да это адсорбер. так вот тракторный шум он указал, а потом когда отправил месагу там уже появился ГРМ, сории уж если так
Nikki
ZaSKaR
Nikki
Спасибо Karzhimant. Но это не тот звук. Звук идёт где-то с права. Когда разгоняешь на первой передаче (где-то до 2 - 2,5 тыс/оборот.) и на нетралку, то стоит рокот какого-то подшипника - как тока движок становиться на ХХ - то вроде-бы исчезает этот звук. Слышен и в движении этот звук. Help?!? кто сталкивался подскажите?
звук похожий как "лопости по воде", глухой?
на катамаране катался?
у меня такой справа спереди... хз что это, помпу слушали,
вроде не она
звук понемногу усиливается...
Автол
На форуме 24 лет
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Народ, а что скинуть разъем с клапана адсорбера и послушать не получается? Или в ваших движках его нет?
у мня есть
возможно страшно, но попробую
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Это выжимной так работает
(( Лечитца заменой сцепы в сборе!! Так же как и передние колодки в новой машине неободимо поменять сразу же!!
Nikki
LuckyM писал(а):Это выжимной так работает
Выжимной... так не гудит, звук выжимного знаю хорошо ещё с зубилы.
Но всё равно спасибо всем, что не равнодушны к моей проблеме
Nikki
SerjVarshavskiy писал(а):звук похожий как "лопости по воде", глухой?
вроде не она
Если чё узнаешь пиши и стучи прямо в личку... похоже у нас один и тот же звук. Интересно не вылезет ли он на ружу?!
а катамаран? - штука хорошая... :cool: скоро лето ... :cool: :cool: :cool:
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
Люди, а не у кого нет булькающего звука от расширительного бачка при заведенном движке.
Nikki
Gloom-2112 писал(а):Люди, а не у кого нет булькающего звука от расширительного бачка при заведенном движке.
а как его можно услышать?
Gloom
На форуме 24 лет
просто заводишь движок и сидя а машине на ХХ отчетливо слышно бульканье. Ессесно музон выключен
Nikki
А визуально при заведённом движке - под капотом? Слышно чё нибудь?
Это чисто моё мнение (возможно ошибочное) есть воздух в печке радиатора. А так как стоит датчик регулировки температуры салона он то и начинает колдовать над печкой и слушно бульканье... Это если тока булькает в салоне?!? А под капотом? незнаю.
А лучше когда булькает в стаканчик... да под шашлычёк....
Gloom
На форуме 24 лет
при открытом капоте звук идет от бачка ОЖ
Nikki
Gloom-2112 писал(а):при открытом капоте звук идет от бачка ОЖ
А визуально что видно? Бачёк ОЖ - что там происходит визуально?
Gloom
На форуме 24 лет
в том то и дело, что пузырей не видно, слышно бульканье.
Nikki
Gloom-2112 писал(а):в том то и дело, что пузырей не видно, слышно бульканье.
Странно, ходил заводил свою. Там тихо. А уровень ОЖ в норме? Слушай а крышка бачка - живая??? Может она лопнула? И соответственно не создаётся нужного давления в системе?
Gloom
На форуме 24 лет
Давление есть, при откручивании характерный пшик.
Nikki
Даже незнаю чем помочь?!
Gloom
На форуме 24 лет
Вроде пока никак на ездовых качествах не отражается и не напрягает.
Но просто интересно, чего там булькает.
