sverhalex
Товариши-господа, посоветуйте, как можно подключить ноутбук в машине. В компьютерных магазинах советуют инвертер, преобразовывает напряжение в бортовой сети в 220 вольт. И втыкаешь в него ноутбук, компьютер, кофеварку, и т.п. лишь бы по мошности не превышал рекомендованную. А это не вредно для бортовой сети, может кто еще что подскажет.
Doc Brown
Имхо без превышения нагрузки бортовой сети ничего не будет, но подключать инвертер надо напрямую к аккуму.
Maksim2106
Через предохранитель не забудь
alex.moc-5
А разве не бывает в прикуриватель ? Все таки в век компьютерных технологй живем, стопудово есть такие.
BorisL
Инвертор можно подк
Подключать инвертор можно куда угодно, если место подключения защищено предохранителем, надо чтобы предохранитель выдерживал потребляемый ток, остальное по(все равно).
Doc Brown
alex.moc-5
BorisL
Народ - не надо палить дорожки в черном ящике. Проще магнитолу, инвертер, чайник и т.д. подключать отдельной линией через свой предохранитель - меньше геморроя в последующем.
Baybaybay
Был, негативный опыт.
В чип и дип купил инветор, сначала сказали что все будет работать. Но постоянно перегорали предохранители, поменял его с доплатой, взял с большей мощностью. Но он перегорел сразу. Возвращать деньги мне сначала отказали, но после беседы с о специалистом сервисной службы мне перезвонили через день и сказали, что вернут деньги, т.к. к этой модели не прилагалась инструкция с примечанием.
Проблема в том что блок питания ноутбука импульсный, а инвекторы могут работать только с адаптерами в который два контура обмотки, есть такие тяжеленькие к телефонам например.
Мой совет купить специальный блок питания под твой ноут.
P.S. должен отметить что продавцы чип и дип на курской меня отговаривали, но я поехал в другой
BorisL
Инвертор и блок питания ноутбука работают по одному принципу, импульсные источники напряжения. Разница в том, что один повышает, а другой понижает напряжение. Чтобы все работало и не горело надо помнить о мощности потребителя энергии и включать в соответствующий источник. Автомобиль не Братская ГЭС освещать все страны ближнего зарубежья при помощи ВАЗовской классики не рекомендуется.
subbnik
инветор - классная штука, покупал за 800р (150 ватт), втыкается в прикуриватель. Конечно напряжение чуток просаживается в борт сети, но не так сильно как при включении фар у авто
Baybaybay
Я говорю, то что мне сказали в сервисном центре чип и дип. Сам я владею электрикой на уровне школьной программы.
Дядя Леша
А я по просьбе газелистов забацал им бесперебойник компьютерный в машину. Уж он точно выдает то, что надо. Там и трансформатор внутри. Только вместо встроенного аккума провода на аккум машины. Норма. Даже не греется. А в Газели место есть....Smile
ISM
Использую два инвертора. Один в прикуриватель на 150 Ватт, для зарядки телефонов, и работы ноутбука.
Второй на 1200 Ватт (2,4 кВт в импульсе). Подключается к аккумулятору. Использую в саду.
jodj
Есть специальные автомобильные блоки питания для ноутбуков. В МЕТРО КиК видел. В комплекте идут множество переходников для разных типов.
witaliy-s
У нас в городе в магазине радиотоваров видел БП в прикуриватель для ноутов на 22 В если память мне не изменяет. В компьютерных магазинах исать бесполезно.
СергейИзПитера
Да ну нафиг! В Питере в нормальных компьютерных магазинах этого добра навалом... На любой вкус и цвет...
http://shop.key.ru/shop/groups/764/
Для примера, вот вроде неплохая "штука" - http://shop.key.ru/shop/goods/86810/ Стоит копейки, если что выкинуть не жалко...
