DarkCat
Вместо предисловия: за#бали уже.
Значит был откручен сполер и в нем обнаружены провода, идущие к доп. стопарю. Провода с обоих сторон имеют разьемы, которые звонко погремушничют в пластиковом корпусе сполера.
Что было предпринято: заматывание разьемов подручной шумкой и сверху изолентой:
При продолжительном тестировании методом трясения спойлера в сборе погремушки не обнаружено.
Далее последовало снятие обшивки задней двери и изучение её на предмет дребезжания. Было замечено что тяги моторчика и замка двери болтаются как хотят. К тому же моторчик имеет большой свободный ход штока и шток ходит вперед-назад с противным визгом.
Тяга замка была натянута методом сгибания её пасатижами.
Для фиксирования тяги моторчика была добавлена ещё одна деталь: "резинка натяжителя":
Можете не искать эту деталь в мурзилке, она эксклюзивная, делается путем складывания вчетверо резинки для денег.
Далее послодовала сборка и продолжительное трясение задней двери с имитацыей движения по непересеченной местности. Скрипов и сверчков не выявлено.
Но теперь о грустном.
Первое же испытание в реальных полевых условиях показало что в задней двери всеравно чтото скрепит и гремит и дребезжит почти также как и раньше.
Глебаня
Резинка для денех вещь очень недолговечная, рассыхается и лопается через полгода-год в уличных условиях.
вояка
У меня дребезжала сама декоративная панель задней двери, а точнее нижнее крепление выполненое из металлических скоб, которые просто держаться за края каркаса двери и никчему не привёрнуты. Лучшей конструкции крепления даже не придумать, "МОЛОДЦЫ" автоВАЗовцы!!! Я снял панель, обмотал эти скобы двухсторонним скотчем, подогнул их немного, и поставил всё наместо. Перестало скрипеть! Но всё равно в машине постоянно что-то поскрипывает, если честно, я уже забил на все эти сверчки, включаю музыки погромче!
Gloom
Схалтурил, Провода то все равно гремят.
Вот так надо было делать.
+ надо разбираться с проводами идущими вдоль стекла от крыши
roman7
А что это за белый материал?
Gloom
Где?
Если вопрос ко мне.
roman7
Извиняюсь за не точность...
Вопрос к тебе, материал, которым крышу клеил и арки тоже?
Gloom
Липлен
Чето только похоже его нихде нет кроме Нижнекамска Smile
Gloom
а вообще вот тема про шумку.
DarkCat зачем надо было новую создавать?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=138060&postdays=0&postorder=asc&start=0
Там все и так расписано.
