to_to
Авто: ВАЗ-21102
в выходные промывал дроссельный узел.
когда снял, то с виду всё было чисто. стал пшикать ABRO- потекла чернота. все промыл и прикрутил на место датчики.
вопрос такой: а при установке на место ДПДЗ угол не изменяется?
датчик ставил тот-же, что был. компа нет
nick_Z
Авто: ВАЗ 2112 1.5/16V 2003
я когда мыл, даже не парился по этому поводу. я слышал, что со старыми контроллерами бош надо скидывать клемму с аккума.
GVG
Отключить АКБ на несколько минут, потом подкючить, ЭБУ переучится на новое положение или датчик.
to_to
Авто: ВАЗ-21102
GVG писал(а):ЭБУ переучится на новое положение или датчик.
а настройки СО не уйдут из-за скидывания клеммы?
GVG
to_to писал(а):а настройки СО не уйдут из-за скидывания клеммы?
Теоретически не должны.
to_to
Авто: ВАЗ-21102
GVG писал(а):Теоретически не должны.
хотелось-
бы практику
GVG
to_to писал(а):GVG писал(а):Теоретически не должны.
хотелось-
бы практику
Я не слышал что такие действия могут привести к сбросу этих настроек.
Информации о контроллере нет.
Информации о нормах токсичности нет. Хотя могу предположить, по вашему вопросу, что Росиия -83 с настройкой СО через резистор.
Уточните эти данные, IMHO более грамотным в этом вопросе чем я, эти данные помогут ответить Вам более точно.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Снимаешь клемму, ждешь пару минут, потмо надеваешь, включаешь зажигание, но не заводишь...ждешь сек 10-15, выкл зажигание.Усё готово, заводим.
Тему только по человечески называй.
wowazol
Авто: белая турочка
Настройки точно сохранятся. Проверенно.
to_to
Авто: ВАЗ-21102
wowazol писал(а):Настройки точно сохранятся. Проверенно.
контроллер бош-1.5.4 россия-83
СО настраивали через подключение диагностики.
точно не скинутся настройки?
wowazol
Авто: белая турочка
Прошу прощения заБош, у меня ителма
to_to
Авто: ВАЗ-21102
Вадя писал(а):Снимаешь клемму, ждешь пару минут, потмо надеваешь, включаешь зажигание, но не заводишь...ждешь сек 10-15, выкл зажигание.Усё готово, заводим.
просто опять платить за настройку СО неохота. поэтому хотелось-бы знать
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
to_to
Ни-Че-Го -Не-Ски-Не-тСя.
to_to
Авто: ВАЗ-21102
Вадя писал(а):Ни-Че-Го -Не-Ски-Не-тСя.
прошивался недавно. так вот при переставлении контроллеров каждый раз настраивал СО- оно уходило!!!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
to_to
ты от чем спросить то хотел?О перестановке контролера, или?
to_to
Авто: ВАЗ-21102
Вадя писал(а):ты от чем спросить то хотел?
спросить хотел обо всём
просто хочу понять, как может при сбрасывании клеммы (читай, обнулении контроллера) остаться в памяти регулировка СО
Tom669
to_to писал(а):Вадя писал(а):ты от чем спросить то хотел?
Просто данные о регулировке ЦО находятся в энергонезависимой памяти ЭБУ. А если по твоему то тогда и прошивка будет сбрасыватся при снятии клеммы АКБ
to_to
Авто: ВАЗ-21102
Tom669 писал(а):Просто данные о регулировке ЦО находятся в энергонезависимой памяти ЭБУ. А если по твоему то тогда и прошивка будет сбрасыватся при снятии клеммы АКБ
стоит калужский ДПДЗ. сиоит-ли сбрасывать клемму?
мне сказали, что когда выключаешь, а потом опять включаешь зажигание, то положение само сбрасывается на 0.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
to_to
ухухуху..
ты спросил, тебе ответили..
Механизм действия я процитировал дословно в том виде, в котором слышал, и видал, как делают некоторые очень продвинутые в Эсуд люди..Еще не веришь?
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
Раз уж тема так называется, спрошу:
С какой периодичностью мыть ДУ надо (хотяб усредненное значение)? Не охота заглядывать туда каждые 5тык. И могут ли быть какие нибудь отрицательные последствия частых моек?
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Maxim_M.
раз в тысяч 30-40 думаю само то. а так следи за чистотой тонкой трубки отсоса картерных газов.
Автор, блин, да ненадо ничего скидывать и закидывать. во-первых, того перемещения датчика, которое возможно в пазах болтов явно мало, чтоб существенно повлиять на напряжение выхода датчика, во-вторых, контроллер в случае чего сам адаптируется.
DiK
Авто: 21102 -> 21104 -> 21703 (02-15) -> FF2 SE 1.8 Titanium
Shes110 писал(а):Maxim_M.
![Wink](images/smiles/wink.gif)
Самый то сказано!
maxxic
Эт где такая? не та, что идет снизу ДУ? извините за неграмотность, плохо еще соображаю што где... но учусь потихоньку...
ее просто можно снять и промыть?или как?
спасибо за ответы!
!Lnur
Это та куда присоединён тонкий шланг от клапанной крышки двигателя. Промыть (прочистить) её можно изнутри только сняв ДУ.
to_to
Авто: ВАЗ-21102
Shes110 писал(а): контроллер в случае чего сам адаптируется.
мне так-же знакомый сказал, что при включении-выключении зажигания угол открытия сам выставляется в 0
