Тощий_Alex
Привет всем! Вопрос такой случился - не горит лампочка недостаточного давления масла при включении зажигания. Т.е. раньше было: ключ поворачиваешь - идет тест и загораются лампочки АКБ и масла, теперь же только АКБ, хотя когда выключаешь зажигание она вспыхивает очень коротко один раз. Где копать? Датчик? Проверить его можно? Панель высокая.
kuori
Датчик скорей всего, если просто провод не слетел или перетерся
Тощий_Alex
Провод проверял - гуд.
Kirill111
Лампочка в приборке ИМХО 8-)
Или датчик или лампочка.У меня датчик навернулся,потом ещё два попались которые проработали по неделе.
Сергей 22
Возможно датчик навернулся, раз лампочка все же мигает
Tank
А если провод на массу подключить, она горит?
Тощий_Alex
Провод не пробовал на массу сажать. Надо проверить. Если в этом случае будет гореть, значит датчик я понимаю?
Pilonet
Да, если провод с датчика замкнуть на массу, то лампочка должна загораться. Если загорается то тока в датчике дело!
Сергей 22
да
Тощий_Alex
Нифига не арбайтен - датчик новый поставил! В приборку лезть чтоли. Не охота.. :ooo:
Tank
А придется.
Тощий_Alex
Проверь идёт ли напряжение на датчик.Потом в приборку лезь.Там делов то
Тощий_Alex
