kovas
Привет,
машина 093 инжектор. Такая фигня, ХХ и на первой все нормально, со второй при нажатии на газ начинает дергаться и даже совсем не реагирует на газ. Может даже заглохнуть. Что интересно, происходит не сразу, а через какое-то время езды, минут 20 (прогревается наверно когда). Подскажите пожалуйста, что может быть?
Kovas
Spb
Последний раз редактировалось: kovas (23 Августа 2003 16:17), всего редактировалось 1 раз
Инженер
kovas писал(а):Привет,
Kovas
Spb
Пробег какой?
kovas
Инженер писал(а):Пробег какой?
3 тык
Инженер
kovas писал(а):Инженер писал(а):Пробег какой?
3 тык
Тогда очень странно. Симптомы похожи на неисправность сцепления, но у зубил это проявляется обычно после 60 тык. Если не горит СЕ, тогда почти 100-процентно неисправность механическая.
Когда трогаешься на малом газу машину не колбасит?
kovas
Инженер писал(а):Тогда очень странно. Симптомы похожи на неисправность сцепления, но у зубил это проявляется обычно после 60 тык. Если не горит СЕ, тогда почти 100-процентно неисправность механическая.
не, CE не горит
на месте малый газ, большой все хорошо, трогается хорошо, первая хорошо
начинается на второй, на третьей ... четвертую не пробовал
а, еще рукоятка передач дрожит
а когда на газ давишь, двигатель не реагирует совсем
Инженер
Очень похоже на сцепление. Лучше всего подъехать на толковый сервис и проконсультироваться. Просто когда сдыхает сцепление, как раз начинает казаться, что двигатель не тянет на 2-3 передаче на низких оборотах, дергается и захлебывается. Но при пробеге 3000 я бы не стал безапеляционно утверждать, что это так.
Pepelatz
Может тросик привода сцепления перетянут и сцепление буксует? Свободный ход у педали сцепления есть?
kovas
спасибо за ответы
думаю все-таки двигло, вчера еще покатался, начинает колбасить после прогрева, на ХХ тоже как-то вибрирует, заводится со второго раза. Постоит немного все клево.
Попробую седня бензин слить
Zaxap
Авто: Subaru Forester + Lada Kalina 11173
Какое нах сцепление... Модуль зажигания.! Меняй по гарантии если успеешь. Эта беда у каждой второй машины. Симптомы абсолютно схожи с описанными. Проверить просто: когда дёргаться будет, заглуши и выверни свечи, в двух цилиндрах будут черные от нагара. С заменой не тяни, катализатор может осыпаться.
Andrey2115
Авто: 1.4TSI & 1.4iDSI
Не факт, что модуль только или только он один...
Еще может быть это Датчик положения заслонки... У меня аналогично вышел из строя, но лишь он один, а модель все ок. Но в районе 2-3 ткм, было нечто похожее на третьей передаче, но потом само и прошло, так что - это не сцепление, и кроме того, это может быть и МЗ и ДПДЗ...
Попробуй заменить сначала ДПДЗ, на заведомо исправный, поездь, погляди, если все исчезнет - значит оно. Если нет - МЗ.
kovas
всем спасибо
оказался модуль зажигания
поменял по гарантии седня
сравнительно быстро, на Василеостровском СТО
2 Zaxap:
удачи с Пассатом!
kata
kata
egors
Авто: Хендэ еlantrа 1.6 GLS
анологичная чтука завтроеду менять модуль зажигания
Zaxap писал(а):Какое нах сцепление... Модуль зажигания.! Меняй по гарантии если успеешь. Эта беда у каждой второй машины.
Хм... А модуль зажигания Бош тоже может так быстро вылететь??? Все-таки БОШ!!!
egors
поменял по горантии с боем с воплями теперь всё в порядке .только датчик фаз высоко показывает поеду дальше их долбать
