aillant
Вопрос к специалистам:
1. Реально ли получить занижение в 21 мм.(за счет конструктивных особенностей 9 мм. и 12 мм. проставка) с опорами SS20-спорт по сравнению со стоком я имею ввиду - видно ли такое занижение ?на глаз?
2. На сколько жестче опоры SS20-спорт по сравнению с опорами SS20-мастер.
3. На сколько долговечна комбинация В4+SS20-спорт.
Очень хотелось бы услышать мнение компетентных людей.
P.S. поиск ?не рулит?, так как прочитать пару сотен постов пререкания участников и выловить немного полезной информации это ?занадто?!!! Smile
Роман Торопов ©
В принципе правильно, но проставки - это наоборот для поднятия, что бы вернуть к стандартам стока. Т.е. если без проставок, то с опорами ss20 "sport" будет занижение на 21 мм.
1. ss20 "стандарт" - без проставки занижение на 12 мм, а с проставкой на 12мм - ровно как сток.
2. ss20 "мастер" - тоже самое, только имеет юбку для пыльника от задней стойки.
3. ss20 "спорт" - без проставки занижение на 21 мм, с проставкой 12 мм, то занижение на 9 мм и наоборот, с проставкой на 9мм - занижение на 12 мм, а если с проставкой на 21мм, то ровно как сток.
вот какие проставки есть у ss:
ПРОСТАВКИ SS20
для ВАЗ 2108-2110 на опору передней амортизаторной стойки
* для увеличения высоты передней части автомобиля;
* прямая проставка. Толщина:
12 мм (серебро),
16 мм (голубой цв.),
18 мм (желтый цв.),
20 мм (красный цв.).
* Угловая проставка (черный цв.) - используется для уменьшения изгибающего усилия на штоке и резиновом демфере опоры в случае, если Вы решили увеличить угол Кастера больше допускной величины.
Практикуется у спортсменов для уверенного удержания автомобиля на больших скоростях, особенно на бездорожье.
Спортсмены утверждают, что стойки, наклоненные в сторону удара (вперед), более эффективно гасят удары.
ни на сколько - это вопрос к стойкам (амортизаторная поворотная стойка).
почитай оф. сайт
Это будет зависить от B4 (т.к. умрут раньше), а также использование или не использования дополнительных отбойников.
Stacid
занижение сс20 надо делить на 2. плюс, учти амо поднимут своим газ подпором машинку на 1-2 см. и бильштайн я бы не советовал. много отриц отзывов.
zlexx
В общем все правильно. Но вот такая интересная штука получилась у меня.
Менял передние стойки , а за одно решил поставить СС-20 спорт.
Когда вкладыши поставил, то решил замерить высоту стойки с СС-20спорт и со стандартной опорой. Стойки газовые, по этому , что шток выдвинут до конца вопросов не возникло.
Так вот, водрузил я стойки на стол, правда без пружин, поставил чашку и заводскую опору на одну, а на вторую СС-20.
И , что интересно выяснилось: высота опорных площадок получилась одинаковой. Т.е. с проставками машина уже полюбас задерется, а с мастером или стандартом без проставок тоже задерется. Вывод, чтоб не задралась нужно полубас СС-20 спорт брать. У меня как была так и осталась на том же уровне, пришлось другие способы искать.
aillant
Роман Торопов
Спасибо за подробный ответ!
Stacid
B4 уже стоят, со стоковыми опорами, достались "по наследству" от прежнего хозяина. Перед машинки немного приподнят, при загрузки внешний вид и поведение на скорости "не фонтан", поменял задние пружины, особых изменений незаметил, разве что перестало тереть задними колесами об подкрылки.....
Вот и решил: так как опоры просятся на замену, почему бы не попробовать SS20 спорт, если перед машинки немного опуститься - выравняеться дисбаланс между задним и передним дорожным просветом (проставки на задние стойки нерассматриваю), ну и комфорта надеюсь добавиться....
zlexx
Я так понял что опоры стоят без проставок? И как комфорт присутствует?
Роман Торопов ©
Комфорт не от опор, а от сочитания амортизаторов (стойки), пружин и шин ...
Рассматривай опоры как опоры, а не как амортизаторы. (опоры это просто, условно, подшипник залитый в каучук (резину)). Т.е. просто кусок резины.
aillant
Роман Торопов
Я имею ввиду - повлияет на что либо (кроме высоты авто) отсутствие проставки между опорой и кузовом.....может эта проставка гасит вибрацию или еще какие нибудь функции выполняет?
А может лучше тогда вобще взять опоры SS20 для ВАЗ2108 и не мучаться с длиной болтов?
aillant
Роман Торопов
А ка же тогда:
gli-ok писал(а):
В общем, поставил себе опоры стоек АСОМИ. Как оказалось, одна штатная опора очень хреново крутилась уже, выяснил это после разборки.
Впечатления очень положительные!
На кочках и ямках стало намного тише и приятнее.
Руль стал намного легче крутиться.
хоть немного не в тему, а все равно про опоры Smile
комфорта ж немного всеравно прибудет по сравнению со стоком или я что то недопонял?
zlexx
aillant писал(а):
zlexx
Ну у меня комфорт-это как бы не на первом месте стоит. Но уверяю опоры меньше всего влияют на комфорт. В основно аммо, потом уже резина.
Роман Торопов ©
короче не парься, а бери "мастер" для 2110 и два задних пыльника для стоек.
А там уже сам решишь, с проставкой или без ...
Если амортизатор завышает - то без проставки, если амортизатор нормальный, то с проставкой.
Одно дело неисправная опора и другое - исправная :-D
Понятно, тогда от куда комфорт появляется Smile
aillant
Роман Торопов
Не, если я найду в нашем регионе SS20 спорт, поставлю обязательно их! Smile , хоть на 9 мм. а все равно ниже! Smile
zlexx
aillant писал(а):
Не, если я найду в нашем регионе SS20 спорт, поставлю обязательно их! , хоть на 9 мм. а все равно ниже!
Правильное решение. На них к стати тоже ставится задний пыльник как на Мастере.
