_bill
Вобщем начались проблемы с ручником, не держит тачку даже на не большом уклоне Sad( Лазил под низ, подтягивал, эфекта ноль. Пробывал затягивать по максимуму, т.е. один шелчек и все... дальше не идет как ни тяни. Прии этом держит еле-еле. вот.
P.S. колодки в норме, барабан вроде тоже (но точно не уверен)
Lev_Ig
Колодки точно нормальные - т.е. новые??? если ты говоришь, что подтягиваешь и на один щелчок держит, то ИМХО или колодки все таки или барабаны...
GVG
Посмотрите на возвратные пружины, иногда они слишком длинные и сжимаясь до упора блокируют работу ручника.
economist6
а может трос вытянулься. Такое тоже бывает.
Какой слаженый модераторский ответ :-D
Лорд
Сними задний тормозной барабан.
Натягивай ручник и помотри, двигается тормозная колодка или нет.
При торможении педалью тормоза задние колеса схватывают?
_bill
Схватывают.
В общем тему нужно закрывать, дабы тут надо разбирать и смотреть самому все детально. Спасибо за советы!
GVG
Хотелось бы по возможности услышать отчет если проблема решится. Так что еще рано. Wink
_bill
Да без проблем! В выходные займусь и по результатам отпишусь.
Ганс
Гы..а у меня правый трос ручника подкисает постепенно - поставил на ручник - все гуд, снял с ручника - колесо с явным услилием руками прокручиваешь. Чуть пошевелил трос в районе где к балке кронштейном крепицца -опять все ГУД. Как лечить? неужто менять? или можно залить чо-нить НЕСНИМАЯ ТРОС ???
Shes110
Ганс
ВДшки попробуй в него налить.
Александр2110
У меня было точно также. Потекли какие-то целиндры, в итоге заменил и целиндры и колоди, теперь все держит на три щелчка. Перед этим подтягивали на один и всеравно нужного эфекта не было
Tom669
Может у тебя тросик в чулке закис и не ходит. Вот и будет как не тяни, а колодки не схватывают.
SH
Недавно снимал барабаны на 11 из-за такой же проблемы. В барабанах оказалось немеряно грязи разбавленной масленистой жижей Confused
Цилиндры не текли. Все прочистил, поставил новые колодки - ручник стал работать как должен.
Зы. Вообще у матрехи ручник не особо сам по себе - зимой в повороте дернуть или на горке машину оставить без страха что покатиться - это запросто, а на большее не особо.
Хотя нет, вру, с колодками АТЕ у меня на сухом асфальте по прямой колеса блокировались, правда токо когда колодки были новые.....
