xjast
Продан меган
приобретен сток 21093 карб.
В силу того что в нашем славном г.Туле нет ни одной тюнинговой конторы,
обращаюсь за советом к людям прошедшим этапы тюнинга девяток.
Этапы такие себе поставил.
1.Тюнинг движка + коробки.
(использую чаще город, редко по трассе - какая ловчее будет главная и остальное под неё.)
2.Впуск и выпуск.
3.Подвеска - возможно ли смягчить жёсткость и грохот ваза?
Заранее спасибо! если можно приводите название производителей частей.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Бюджет на все пункты по отдельности?
xjast
Kirill111 писал(а):Бюджет на все пункты по отдельности?
Бюджет достаточный - но не космический, лексус все-равно не получиться
Сумму пока даже сам затрудняюсь обозначить - доход есть пока стабильный. Для начала действий отложил 20 тонн.
Перетряхнул передок уже в круг, но видимо не тем- всё жёстко отдаёться по кузову.
Kirill111
дэф мотанcпорт
На 20 тык - валик положить 10,93 Нуждинский и коробку собрать 18+3,9.. Для начала уже неплохо. Если получится по деньгам - взять блоку винтовую еще. 8-)
xjast
Kirill111 писал(а):взять блоку винтовую еще.
А по русски?
xjast
Понял - блокировку от пробуксовки одного колеса
Как достичь прирост лощадей?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Для начала хватит и валика я думаю.. 8-)
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
ну дней 5 будет думать вот это самолет
а потом, что то не едит
xjast
Предстоит переборка двигла - рекомендуют поршня с тефлоновым напылением.Что скажешь?
Если у нас не найду чего, в Москов где лучше искать?
Kirill111
дэф мотанcпорт
xjast писал(а):Предстоит переборка двигла - рекомендуют поршня с тефлоновым напылением.Что скажешь?
Лучше с алмазным
Если уж перебирать - надо делать 1600 как минимум. Колено 75,6 тоит всего 2000, поршня еще 2000.. Зато объем уже 1599 получится. :cool:
xjast
Kirill111 писал(а):Лучше с алмазным
Какие тогда брать?
Kirill111 писал(а):Если уж перебирать - надо делать 1600 как минимум.
А максимум?
Последний раз редактировалось: xjast (17 Апреля 2007 21:28), всего редактировалось 1 раз
Kirill111
дэф мотанcпорт
Если брать нестандартное колено - выбор поршней не велик.. Либо ТДМК, либо МАМИ.. Первые - литые, вторые - кованые. Если не на драг машина - лучше брать литье, соответственно ТДМК.
А общем зависит лишь от количества денег.. Колена бывают 71, 74,8, 75,6, 78, 79, 80, 82, 84, 86 мм.. Поршня бывают 82, 82,4, 82,8, 83,5, 84 мм. Соответственно если в школе учился сможешь посчитать объем двигла с разными конфигурациями (пиэрквадрат*4*ход_колена).. Только вот колена с ходом больше чем 80 мм в стандратный блок цилиндров не поставишь..
ИМХО разумный вариант - 78*121*82,4.. Объем в итоге около 1680 кубов. У меня 78*121*82,8=1680 кубиков. 8-)
xjast
Ясно , что ещё можно доработать? на голове например7 кроме вала.
С впуском -какой карб лучше? что дорабатывать в нём?
vadim-21083
Авто: ВАЗ-21083
можно поставить большие клапана. себе собираюсь ставить (правда не сам).
Kirill111
дэф мотанcпорт
xjast писал(а):Ясно , что ещё можно доработать? на голове например7 кроме вала.
Смотря какие цели преследуешь... Если на драг машину не готовишь - в голову полещешь в последнюю очередь.. Начать хорошо бы с объема, его ничем не заменишь. Потом распред, впуск/выпуск. А там видно будет. 8-)
sergey588
Авто: 21093 Балтика(1,6 v16 11ряд)
Дешевый вариант(у меня): валик с 10ки v8, ГП 4,33 и 41й Солекс дешево и сердито 8-) по городу можно "рубаться" с любой 1,6 иномаркой или 1,8 но тяжелой.
Дороже(в мечтах): добавляем 18й ряд, большие клапана и выхлоп на большей трубе с тихой банкой от какого-нибудь турбо Сааба(рев это для "спонсоров")
Дорого: увеличение обьема и инжектор с башкой v16
Kirill111
дэф мотанcпорт
Накуя козе баян? Какие нах большие клапана со стоковым распредом?
А 18 ряд с парой 4,3 это такое дрочилово будет, ездить замучаешься.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Kirill111 писал(а):Накуя козе баян? Какие нах большие клапана со стоковым распредом?
Зато так отсаживать будет с 4,3
Kirill111
дэф мотанcпорт
Stels_dust писал(а):Kirill111 писал(а):Накуя козе баян? Какие нах большие клапана со стоковым распредом?
Ага, только переключаться придется раз в 2 секунды..
sergey588
:-D да норм будит на RX-8 и некоторых иномарках числа еще страшнее. А по поводу щелканья частого это фигня привыкнеш за пару дней ито если разницу заметишь :-D я когда с 3,9 на 4,3 переходил никакого дискомфорта не испытывал, думаю если щас добавить 18й ряд то привыкну быстро.
И воще оглядываясь на передаточные числа многих толковых иномарок скажу что наши стоковые никуда не годятся :-(
А про вал забыл совсем
я себе присмотрел 2111 СТИ-2 с подьемом 11,2 и шириной фазы 280 вот только сомниваюсь станет или нет
и пружинки родные проживут или нет
Kirill111
дэф мотанcпорт
Нихрена хорошего с 18+4,3 не получится.. Если не садо/мазо конечно.
xjast
Перерыл весь город по возможности -ни хрена нет кроме СТИ валов - цены как на самолёт - от 5900 р. и с подъёмом от 11.2.
Что даст установка десятого вала?
P.S. Подскажите по шрусам, заменил все четыре -марка HOLA и METELI, через неделю уже слышу хруст при движение по прямой и вывороте влево , бл....ь!!!
Какие поставить- что-б хоть на полгода забыть о них?
Kirill111
дэф мотанcпорт
xjast писал(а):Что даст установка десятого вала?
Ничего, пустая трата времени и сил.
xjast писал(а):P.S. Подскажите по шрусам, заменил все четыре -марка HOLA и METELI, через неделю уже слышу хруст при движение по прямой и вывороте влево , бл....ь!!!
АвтоВаз - привода в сборе 8-)
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
xjast
Закажи себе вал через нет. никак не 5900 будет ))
Kirill111
дэф мотанcпорт
А еще неплохо бывает заполнить профиль, чтобы можно было понять на чем ты ездишь и из какого вообще города. И из России ли вообще.
