Rabino
zIBiT, где это JVC 827 за 4300?
Rivet
На форуме 24 лет
Авто: Два Холодильника AWD
Rabino писал(а):zIBiT, где это JVC 827 за 4300?
6 000 8-)
zIBiT
Авто: vRS
Ну вот нашёл я человека, который мне продаёт за 4300
8-)
Ребят, я до сих пор не знаю, какой саб брать. Делать ли стелс самому (инструменты есть) или готовый брать?
Какой блин брать? DLS? Hertz? ...?
Я решил, что пока возьму 4-х канальник и повешу на него фронт и саб. Тыла у меня не будет, поэтому должно хватить. Если звука будет мало, то кину на фронт 4 канала и докуплю ещё один CALSELL на 2 канала и будет чисто на саб.
Но вот саб
х3 какой выбрать...
Boriskin
Авто: Лексус
zIBiT писал(а):Ну вот нашёл я человека, который мне продаёт за 4300
8-)
Но вот саб
х3 какой выбрать...
интересно как ты решил делать сам стелс ?
Boriskin
Авто: Лексус
Rivet писал(а):Rabino писал(а):zIBiT, где это JVC 827 за 4300?
6 000 8-)
б-у 8-)
zIBiT
Авто: vRS
Борь, ну а как народ сам делает? Или 30л не получится?
Rivet
На форуме 24 лет
zIBiT
Авто: vRS
Блин, я беру бу за 4300, а новая 6000! :)
Лучше про саб расскажите...
Дарик
Авто: 21120, 2004 г.в. =>Hyundai Elantra 1.6GL 2005г.
zIBiT писал(а):Сабвуфер (пока не знаю какой) - 4000р. (покупной) / 3000р. (собрать самому)
Хертц ES300, стоит 3 т с копейками,делаешь ящик 28 л из фанеры со скошенной зад стенкой,обклеиваешь карпетом,ставишь и ..наслаждаешься
[/i]
Дарик
[/i]
zIBiT
Авто: vRS
Ммм...а если его стелсом сделать?
Во сколько мне обойдётся сбор ящика?
Лобзик есть. Фанера стоит 200р/лист. Листа должно хватить.
Карпет столько же.
100 саморезов стоят ~100р.
Что ещё? Коннекторы? Они почём?
Дарик
Стелс делать гиморно,хотя если есть время можешь попробовать
. Лобзиком пилить ровно не получится,лучше распил заказать,ну и жидкие гвозди,герметик для герметичности,клеммы винтовые за 50р я нашел,может конечно и подороже надо,незнаю.
Rabino
Я тоже хотел сделать корпус сам. Даже карпет нашел, и фанера на даче подходящая была. Начал делать, но вскоре понял, что куки не от туда растут :-D Ну просто очень хотелось саб. Купил в корпусе. Вообще этим летом займусь, сделаю уже неспеша. Интересно что получится) Не факт, конечно, что получится, но попробовать надо)))
Вот про Herts хочу сказать, что в чужом корпусе вообще не то. Не так играет, как в своем(
zIBiT
Авто: vRS
В своём корпусе Hertz и стоит 320уе. Нам такой не нужен ;)
Мы и сами с руками. Распил, если что заказжем.
Мне бы схему найти. Пусть даже трапецевидного саба под 12". В Сети нашёл какие-то мудрёные и без размеров.
Есть ли где схема обычного саба с размерами и чертежами?
есть для 30 литров:
Boriskin
Авто: Лексус
zIBiT
у меня на фотофайле смарел?
zIBiT
Авто: vRS
Как много сразу
Спасибо!
vitalik-b
Я думаю для Hertz ES300 больше и не надо, так?
Какой толщины фанеру брать?
Боря, я тебе моск сношаю на эту тему по 10 часов в день в аське и ты молчишь!
З.Ы. Не забудь, сегодня сейшн. Я тебя найду с 6-ти до 9-ти в Перово.
З.З.Ы.
http://photofile.ru/photo/bori_skin/1384777/large/35754492.jpg - Бууууугагагагаа !
zIBiT писал(а):Я думаю для Hertz ES300 больше и не надо, так?
так
на картинке видно 20 мм фанеру, на стенку с дином лучше больше. в 2 слоя например...
Boriskin
Авто: Лексус
ищи ищи
zIBiT
Авто: vRS
Так, а чем набивать?
Нужно ли внутри клеить вибру? Набивать ватой или ещё чем-то?
Дарик
vitalik-b писал(а):на стенку с дином лучше больше. в 2 слоя например...
вообще важен принцип разумной достаточности у меня передняя и задняя стенки по 30 мм,ост-ные 20мм,так ящик получился неподьемным 30 кг! Уж лучше распорки сделать.В конце концов не SPL ведь автор будет делать.Ящик пока не заполняй,для сравнения потом синтепоном можно набить-лучше будет-оставишь
zIBiT
Авто: vRS
Буду тут отслеживать процесс закупки и сборки:
Магнитола JVC KD-G827EE - 4300р.
Фронтальные колонки Soundstream LS-60C - 2800р.
Усилитель 4-х канальный CALCELL (ADAGIO) BST 150.4 - 6270р.
Сабвуфер (Hertz ES300) +
фанера, карпет, саморезы, коннекторы - ~4000р.
Вибро и шумоизоляция - 2000р.
Карпетное покрытие салона - 1000р.
Силовой кабель (NRG NPWC-1 1G) - 700р.
Аккустические (Hama) и межблочные кабеля (Stinger SHR417) - ??? и 515р.
Распределитель питания (Stinger SDB3PT) - 469р.
Держатель предохранителя (Metra GFBW2) - 129р.
Клеммы провода 4G (Stinger S4PRGPT) и 8G (Stinger S814PRG) - 143р.
Клемма на акуммулятор (Daxx B27) - 250р.
Автомат Stinger SCB50 - 954р.
Кабель для подключения магнитолы к АКБ (3м ??? 8G Red) - ???р.
Кабель для подключения магнитолы к АКБ (1м ??? 8G Black) - ???р.
Кабель для подключения саба к усилителю (2 ??? 4G) - ???р.
Гофра для проводки по салону - ???р.
Подиумы для 2108 с карманами - 600р.
Итого: ~22700-23700р.
зеленый - куплено
олива - в ожидании доставки
красный - не куплено
Последний раз редактировалось: zIBiT (25 Апреля 2007 00:15), всего редактировалось 9 раз(а)
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Rivet
На форуме 24 лет
Скорее нет в наличии, чем такая цена.
zIBiT
Авто: vRS
"Подозрительно дешевле РоГосСтраха" (с)
Эти компоненты везде по 2500-3000. Почему у них они 1800 стоят?
Ведь у них тот же усь Калселл 150.4 стоит 6900, 1когда как везде он стоит 6000-6200...
Нипанятна...
