Карлсон дует на двигло.
А по теме - если всё родное и греется, плохой контакт.
А карлсон тоже родной или меняный?
Bormental ну так этот предохранитель за что отвечает? я так понимаю, что за питание карлсона. Греются провода на карлсон или на реле? Какой номинал этого предохранителя сейчас?
Вообще, кардинальный способ - подключить в разрыв цепи вентилятора тестер в режиме амперметра и замерить ток. Результаты - сюда.
Купил новый карслон - вечером буду ставить. А насчёт реле меня в магазине успокоили - сказали с новым 30-амперным ничего не может за 2 недели случиться. Что ж, посмотрим...
такая же трабла - поставил карлсон + радиатор, провода и реле с завода. Жутко греется предохранитель - сейчас стоит керамический 16А - его хотябы не кукожит, но греется Блок Предохранителей в этом месте. Пока катаюсь
Да, забыл еще.Если полтергейст так и не пройдет, то предлагаю посадить карлсон на прямую с АКБ, есесно через то преславутое реле и отдельный предохранитель.Схема-то простейшая без вымудров.
Новый карлсон работает намного тише - видимо старый был совсем уже старый
Всем спасибо большущее! :cool:
