OutSidEr
Авто: 21093(1992)
Доброго времени суток всем.
Столкнулся с такой проблемой - в заднем правом габарите погасла лампа(до этого периодически "моргала").
Путем несложных замеров обнаружил, что на штекере, который втыкается в фонарь, контакт для габаритов выдает только 3 вольта. Лампочка - на 12. В левом фонаре все нормально.
Почему может такое быть? Проблемы с проводами? Проблемы с какой-то другой электрикой?(предохранители посмотрел, все в норме)
И еще у меня в монтажном блоке отсутствует реле контроля исправности ламп. Вроде должны стоять какие-то перемычки, но сверху ничего не воткнуто, а блок пока не снимал.
Вобщем, подскажите, в каком направлении искать корень болезни?
Рена
OutSidEr
В ЧЯ есть реле К6 вроде, типа рэле неисправности ламп, у меня оно глючило, только левый габарит.
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Возьми кусок длинного провода, зацепись одним концом за "+" аккумулятора, а другой посади кратковременно на контакт в штекере негорящего габарита где должно быть +12В. Если габарит не засветится значит что-то с +, если засветится значит хреновая МАССА!
Плюс можешь и от соседнего габарита взять, если найдешь за что зацепиться.
PlayDen
Рена писал(а):В ЧЯ есть реле К6 вроде, типа рэле неисправности ламп, у меня оно глючило, только левый габарит.
Даю справку! Реле К4
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
PlayDen писал(а):Плюс можешь и от соседнего габарита взять, если найдешь за что зацепиться.
Это не выход. Если сгорит один предохранитель вырубятся все габариты, а это не есть гуд.
Если при всех включенных лампах заднего фонаря (заний, габариты, противотуманки, аварийка) "играет светомузыка" ищи массу.
Boriskin
Авто: Лексус
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Boriskin
А че так орать то и так понятно. 8-)
PlayDen
ALF писал(а):Если сгорит один предохранитель вырубятся все габариты, а это не есть гуд.
Для того что бы сгорел, надо как минимум к.з. ,а там 3в да и коснуться кратковременно надо.
З.Ы. Предохранитель сгорает обычно последним советую взять это себе на вооружение!
Рена
Сергей 22 писал(а):Boriskin
На схему посмотрите, там одна масса на все лампочки: стоп, габариты и т.п.
Если бы была фиговой "масса", то и остальные еле светили.
Boriskin
Авто: Лексус
не контакт массы с кузовом.....а масса между лампой и платой
Рена
Boriskin писал(а):не контакт массы с кузовом.....а масса между лампой и платой
OutSidEr писал(а):что на штекере, который втыкается в фонарь, контакт для габаритов выдает только 3 вольта.
Boriskin
Авто: Лексус
проглядел
тогда рыть всю цепь начиная с чя
OutSidEr
Авто: 21093(1992)
Boriskin писал(а):проглядел
Эх, так не хотелось его снимать. Но теперь, видимо, придется.
Рена
OutSidEr,
не надо его снимать, сними крышку ЧЯ и переткни это реле, ну стукни по нему не сильно хоть там и не механика.
Дальше могу подсказать только при наличии схемы под рукой ЧЯ.... завтра, тогда ты сможешь на 100% определить что неисправно, само реле или цепи.
OutSidEr
Авто: 21093(1992)
Да нету у меня этого реле 8) И не было никогда.
И перемычек - нету. Хотя может и есть, внутри гденить напаяны прямо на схему.
Рена
OutSidEr
Ясно, попробуй поставить перемычки "сверху" чтоб не снимать весь ЧЯ, а то потом в салон может потечь и т.п., по возможности не снимай.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
из одной фары в другую соплю перекинь и посмотри что творится.
ALF
PlayDen писал(а):Для того что бы сгорел, надо как минимум к.з. ,а там 3в да и коснуться кратковременно надо.
Извени я тебя изначально не правильно понял. Я подумал что ты ему предлагаешь навсегда записать левый габарит от правого.
bezzo
Ребята, а если не горят в заднем правом фонаре габарит со стопом!???
Что может быть????
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
Tank
Рена
Рена
Опять левый задний габарит погас, вылечилось перевтыкиванием реле контроля исправности ламп.
Решил я снять это реле и пропаять всё внутри.
Как показало вскрытие реле там и не пахнет, электронная схема и т.д.
Когда вынул реле, то все габариты погасли за исключением заднего правого, по схеме он тоже идёт на "реле", но при отсутствии оного всё равно почему то горит
Да х с ним, пропаял реле, даже контакты пока всё пучком.
