Страница 2 из 2
Nikki
Gloom-2112 писал(а):
Вроде пока никак на ездовых качествах не отражается и не напрягает.
Но просто интересно, чего там булькает. Smile
Самое главное следи за температурой! У меня БК ГАММА 312 - так я когда в пробке стою, сразу перехожу в окно любимые параметры - там выставил для себя мгновенный расход, остаток топлива в баке, температура ОЖ и напряжение бортовой сети. Для меня очень удобно - особенно в пробках. Very Happy
Gloom
Эхх, слежу пока только по стрелке. :-(
ZaSKaR
Люди, а не у кого нет булькающего звука от расширительного бачка при заведенном движке.
Есть такое,причём не на одном авто! Laughing
Gloom
Сам тоже слышал?
И чего это такое если не секрет?
ZaSKaR
Сам тоже слышал?
Да хз что это такое!? Но на булькание смахивает сильно,тональности похожа на тарахтение адсорбера!
Gloom
да нее, не адсорбер. Реально жидкость.
Kiseloff
Булькает тосол, при стекании в расширительный бачок через верхний шланг, тоже такая фигня есть.
Gloom
Graf de'Kiseloff
Прикольно, на 1.5 такого не было Smile
Nikki
Странно, у меня такого нет.
T&B
если горячительная жидкость из бутылки в стакан булькает, значит она еще не закончилась))) так и тут - булькает, значит - работает!!!! (типа ваша помпа исправна и хомутики еще пока не надо подтягивать). в АвтоВазе ведь не дураки сидят, если ввели в серийный выпуск такую систему звукового контроля))))
у меня тоже иногда булькает, а иногда нет. устанавливать закономерность бльканья от положения ручажков управления температуры печки не пытался.
Автол
Давление есть, при откручивании характерный пшик.
Насколько я понимаю, при откручивании не должно быть никакого характерного пшика. Пшик говорит лишь о том, что пробке расширительного бачка пришел капец. Практически 60% новых пробок в магазине - не кондиция, клапан внутри них неисправен от рождения. Лишнее давление в системе охлаждения приводит к дополнительным протечкам мест соединений.
Vlad B
Как с луны свалились, это либо адсорбер клапаном долбит, либо ваш долбанный катколлектор рычит, харе панику подымать.
И вообще, открыть капот да погазовать и послушать надо, а не из-за руля гадать где пердеж.
У меня вон вообще шелест от ремня ГРМ ContiTech был при нагреве до 90С, причем ремень не перетянут был, че только не делал и силиконом смазывал шкифы и литолом, поменял ремень на Dayco и звук вообще исчез.
GVG
Пшик должен быть, если нет, то крышку на выброс. Чем выше давление - тем выше температура кипения. Это не значит что клапан не должен стравливать лишнее давление. Порог срабатывания клапана сейчас не помню, если не изменяет память что то около 1 Атм. Кто помнит поправте меня.
P.S. Цитата с мурзилки
Выпускной клапан поддерживает повышенное (по сравнению с атмосферным) давление в системе на горячем двигателе (за счет этого температура кипения жидкости становится выше, уменьшаются паровые потери). Он открывается при давлении 1,1-1,5 кгс/см2. Впускной клапан открывается при понижении давления в системе относительно атмосферного на 0,03-0,13 кгс/см2 (на остывающем двигателе).
T&B
а как быть, если у меня програмно адсорбер начинает работать только с 1500 оборотов?)))))) так что не надо так категорично чужие катколлекторы долбанными обзывать))))))))
Vlad B
А кто-то сказал про обороты? Или ты на перекрестке стартуешь с оборотов менее 1500?
Frolov118
Nikki
Загони на эстакаду и посмотри внимательно. На новых движках наши умельцы стали ставить металлическую пластинку под двигателем на штанах глушителя. Кажется она нужна для теплоизоляции. Когда у меня появился этот рокот, я поехал на станцию по гарантии - там ее подогнули и рокот пропал. Итог - потеряный день. Когда рокот появился во второй раз - загнал машину на эстакаду и с матами вырвал ее к чертовой матери, чего и тебе советую!!!
Nikki
Frolov118 писал(а):
Nikki
Very Happy хе... если это так... так я сегодня в гараж на яму поеду... с помощью молотка, зубила и ещё какой-то матери всё сделаю... Лишь-бы помогло...
СПАСИБО большое... Very Happy
Vlad B
А потом успешно подпалил всё что на моторном щите прикручено...
GVG
Нет, шрус потом внутренний поменяют и все, делов то. Wink
http://ft.fotoplenka.ru/ft/21/46/34621/270720/92f62a82.jpg
Gloom
так с конвейера стоит, а давление оно должно быть.
ты меня вообще за глухого принимаешь?
Я типа бульканье жидкости отличить от стука адсорбера не могу?
И панику помоему ты тут поднимаешь.
Nikki
GVG огромное спасибо за наглядный пример... полезу посмотрю... А если мне обернуть всё это хозяйство асбестом и надеть поверх эту металическую "запчасть" - да так, что-бы у неё небыло ни какого хода... т.е. зажать её в плотную... Асбест не горючь...
GVG
Nikki IMHO не стоит, абсорбер тоже как то остывать должен, а то совсем расплавится. У меня ломалось ушко, но был резонансный звук на 2500 об как будто болгаркой кто рядом работает. А так это просто тепловой экран. Проверить дребезжание экрана можно и из под капота. Я брал деревянную палку и газуя заслонкой прижимал все подозрительные детали ей, пока дребезг не прекратился. т.е. искомая деталь (дребезжащая) была найдена.
T&B
да ему походу ваще пофиг о чем писать, про бульканье, свой ремень или катколлектор... 8) а как еще 4 тыщи сообщений надолбить?! 8)
Gloom
T&B писал(а):
а как еще 4 тыщи сообщений надолбить?! Cool
Smile Smile Smile
Страница 2 из 2
