Nikolas
Вообщем проблемка такая. Откручиваю 4-е болта снимаю колесо. Вижу барабан. В него закручены 2-а болта, солдатика или направляющие. Точно не знаю как это называется. Брызгаем вд-40
Один выкрутился, а у второго сорваны грани. Т.е. ключом на 12 не открутить и 11 тоже. Пасатижами не получилось. Что делать Shocked
skripper
Жопа конечно. Есть много вариантов. От шведок до сварки. Но, в крайнем случае спилить болгаркой. На будущее. Лучше сразу пытаться крутить головкой.
Sidko
Молотком бить по этому направляющему, пытаясь его чуть согнуть (главное не сломать) и ВД не жалеть - должно после этого выкрутиться легко.
baraban
А может быть, погреть сначала? Все-таки два металла - силумин и сталь. Разные коэффициенты температурного расширения.
Sarayan
Попробовать сначала прости молоточком в торец шпильки эой постучать (тока не очень сильно). Иногда помогает.
Alexey291
сам правдо непробывал , но думаю если просверлить дыру при помощи гвоздя можно открутить
Bormental
п?л? болгарой ? высверл?вай. ? без шп?лек можно езд?ть.
Romeo4755
Ломать его не жалко, от них ничего не зависит (и ломаются, кстати очень легко). Я так понимаю,что проблема в том, что он все-таки барабан еще придерживает?
Тисками или струбциной зажать не пробовали?
Попробуй снять барабан, не обращая внимания на шпильку, авось сама переломится.
Дубасить по ней самой молотком не стоит, барабан вокруг отверстия может треснуть.
В крайнем случае заехать на сервис, в принципе высверлить - быстро и не дорого.
roster
ё-маё... советчики..
была такая же проблема - бери зубило или отвёртку, ставь на бывшую грань и молоточком тихонько в сторону отворачивания. Сдвинется с места, дальше так открутишь.
ilyas_m
Только аккуратно с зубилом, а то можешь и пол шпильки этой срезать
hosemarkus
ну дык это почти готовый совет ;)
острым зубилом срубаешь заподлицо с барабаном и снимаешь барабан
остатки шпильки потом выкрутить легче
и на будущее: шпильки окручивать только головкой, а закручивать не со всей дури
klimser
Как вариант можно попробывать подпилить параллельные грани напильником, а потом попробывать зажать в небольшие тисочки или газовым ключем и попытаться открутить. И как говорили не жалей ВДшки.
miha
У меня была аналогичная проблема: откручивал головкой, сорвал головку шпильки. Вылечил за три минуты - правильно подобранное сверло и немного аккуратности. (правда перед этим минут 15 вытаскивал дрель и удлинитель Smile )
А вот это перл!!!
Люди без шпилек барабан снять не могут, а тут со шпильками... это чем же его снимать то? Каким чудо-съемником?
baraban
Когда у меня обломилась такая шпилька, я просверлил в ней отверстие, загнал в это отверстие молотком тонкий трехгранный конец напильника (что вставляется в ручку) и спокойненько обломок вывернул.
Так что вариант с болгаркой приемлем.
Alche
У меня такое недавно было шо штуцером для прокачки тормозов на заднем левом барабане, мучался мучался, какие только методы и ключи не перепробовал, а в конце взял да и поменял цилиндр... Smile сори за офтоп
miha
Ага Smile в нашем случае взять да и поменять задний мост. Smile
Andreiko
Забавно, похожая беда приключилась со мной буквально вчера вечером.
Шпильки, правда, снялись нормально, но когда горе-сервисмен пытался спрессовать барабан стандартным способом с помощью двух болтов м8, один болт он умудрился ввернуть в барабан наискосок да еще и сломать его потом заподлицо Smile
Пришлось сбивать барабан кувалдой, а болт потом высверливать.
Romeo4755
А вот это перл!!!
Перлы давайте не будем считать за другими (если, конечно, специально не попросят Wink ).
Когда эта шпилька идет в перекос, она ломается за милую душу. Как обычно отбиваете барабан - хоть сзади по краю, хоть спереди по доске враскачку, если повезет можно сломать шпильку (вторую при этом, естественно сначала выкрутить). Один раз эта шпилька у меня просто пальцами обломилась.
Если не повезет - может треснуть барабан возле шпильки.
Проблема с высверливанием только одна - если есть электричество. адо писать сразу, в гараже или в чистом поле производится работа.
горе-сервисмен
Я помню парня на сервисе, к которому обращались по поводу этой шпильки, засевшей в колесе (барабан уже был снят). Он отказался наотрез высверливать - потому что был настроен против шпилек, заявил, что они не нужны и нечего туда ничего больше вворачивать. Smile Забавный был спор.
Кстати, барабан, наверно, двано сняли однако. Интересно, каким способом.
TALLER
Romeo4755 писал(а):
потому что был настроен против шпилек, заявил, что они не нужны и нечего туда ничего больше вворачивать. Забавный был спор.
da deystvitel,no nenuzhni oni vosnovnom dlya transportirovki mosta v sbore nu i nemnogo kak naprovlyauschie pomogayut koleso nazhevit,
a chtob takogo nebilo nado smazivat, i zakruchivat, ot ruki!
Lekhin
Сам недавно снимал барабаны. Со шпильками проблем ВООБЩЕ никаких не было: ключ для прокачки тормозов усиленный "на 12" (это у которого головка дополнительно зажимается маленьким болтиком).
Вначале попробовал обычным рожковым ключом "на 12". Только грани сорвал. Взял ключ для прокачки, надел на сорваную шпильку, закрутил зажимной болтик. И все скрутилась шпилька как по маслу. Все остальные сразу так снимал.
Чуток попроще болгарки :)
PS И еще, а вы ручник-то ослабляете, перед тем как барабаны снимать? Smile Если ослабить - они от легких постукиваний сваливются безо всяких кувалд.
Митя074
Эх,господа...вам бы гайки покрутить на кузове грузовой машины...вот там ВДешки отдыхают..и головки не помогают..
