Sergen
Сегодня снимал шарнир со штока переключения передач. Когда поставил назад просто закрутил болт и все, а пишут что его надо смазать клеем, чтобы не открутился. Подскажите надо мазать или нет, а если надо то каким? И еще, при установке карданчика от Калины, пыльник нужен тоже от Калины или обычный подойдет?
Tank
То что мажут, то просто так не вынешь.
Sergen
Да нет, мазать надо болт спецклеем каким-то, а не шарнир. Я когда откручивал видел следы заводского клея.
Tank
этот болт вкручен в коробку, а не в карданчик.
Sergen
Видимо мы говорим о разных болтах.
Tank
тогно, но клеится только один, который на коробке. Хотя я почти все болты на резьбостоп синий закручиваю.
Рена
Sergen
Если ты про тот болтик на 10, которым крепится карданчик, то кроме резьбового фиксатора тебе ничего не поможет, я сажал на клей, простой герметик и на конец на краску, болтик всегда откручивался.
Посадил вот на такой фиксатор ABROLOK? PERMANENT THREADLOK
Уже почти год держит, недавно проверял всё пучком, вот теперь думаю хер откручу Smile может типа синего цвета не такой мощный фиксатор.
Boriskin
Нисево ненада....вы его ещё приварите
deicider
Я не мазал, вроде держит, год уже прошел. седня масло буду менять проверю.
marmuha
Надо залить холодной сваркой. ТОгда шоколад будут ничего никогда не открутиться))))))))))
А если серьезно то не надо ничего там клеить, затянуть посильнее. А по поводу пыльника от калины не надо. Нужно купить новый обычный а если аккуратно снять тои старый пойдет...
Рена
marmuha писал(а):
А если серьезно то не надо ничего там клеить, затянуть посильнее...
...и расколоть карданчик, проходили мы и это.
Не зря ведь на заводе мажут спецгерметиком, то что у кого-то не откручивается хорошо, резьба может тугая или резьба забита "гавном"
kukoramba
Я не мазал. Держит. Правда я резьбу нарезал большую и болт тоже больше.
marmuha
Рена
Все надо зятягивать с умом. я же не говорю что бы тянуть до одурения. Скорее болт сорвешь)))
И не надо загонятся.. на заводе докуя чего ненужного делают))))
Sergen
Спасибо всем за советы, подскажите еще по поводу калиновского карданчика. Он ведь длиннее стокового. При регулировке положения рычага смогу я его протолкнуть под хомут на нужную глубину, или лучше его обрезать.
kukoramba
Если калиновский и сорт одно и тоже, то без проблем сможешь.
