Максс
Что делать: началось недели 2 назад - бесилась при скорости от 20 до 40, теперь до 60 дошло - прыгает, сволочь, туду сюда.... :ooo:
Помогите, а...
Motistuta
либо дачег скорости либо тросик привода спидометра накрылся.
Дачег из кпп вылезает
plastilin
думаю датчег, было такое, зато прикольно когда комп пишит "разгон до сотни за 1 сек" или как то так Smile)))
Максс
После 60 всё оК!
датчики они для всех мозгов одинаковые?
Bob Smith
А стоит ли БК?
Если стоит, то как там, скорость прыгает или нет?
На низкой панели скорее всего зихерит тросик, это в евро показания спидометра считываются с датчика, а тут сплошная механика Smile
Максс
Bob Smith писал(а):
А стоит ли БК?
БК нет никак не наду таковой для мозгов своих раритетных (GM)
21106
Смотри датчик сорости или прозванивай проводку. У нас на машине было тоже самое поменяли датчик, а у знакомого поменяли датчик ни чего не изменилось поменяли проводку от датчика все встало на свои места. Хотя посмотри может он не закручен
voron82
хе. знакомо. 8-)
у меня тоже начал дёргаца от 20 до 60, а потом вообще умер. сразу чек высветился. на компе-скорость 0 и ошибка датчега скорости Confused
Я его менял 2 месяца назад вместе с привдом троссега спидометра, т.к. силуминовая ось от старого датчега отломилась и застряла в приводе. Вот буду разбирацо, что у меня там случилось, но похоже одно из двух:
1. обломилась силуминовая ось, поэтому вращение от коробки не подаёца никуда (ни на Холла, ни на троссег спидометра)
2. обломились зубья на приводе троссега спидометра (было год назад, када тачку покупал. менял этот привод)
Я так понимаю, что обламываюца эти оси в датчиках скорости из-за троссика спидометра. слишком большая нагрузочка. а если и со спидометром что-то, то вообще беда. везёт обладателям европанели! Smile
